    Добавление моста отключает DHCP???
    Добавление моста отключает DHCP???, RouterOS
    ict4ngo
    12.07.2012 02:46:00
    У меня есть RB1100AH, это значит, что у меня два коммутатора. Если я правильно понимаю, чтобы получить dhcp-сервер для второго коммутатора, нужно объединить два порта от разных коммутаторов. Вот как это настроено: интерфейс ethernet print
    Флаги: X - отключено, R - работает, S - подчиненный
    #    NAME            MTU MAC-ADDRESS       ARP        MASTER-PORT         SWITCH
    0    ether12        1500 00:0C:42:EA:66:7C enabled
    1 R  ether13        1500 00:0C:42:EA:66:7D enabled
    2 RS ether1         1500 00:0C:42:EA:66:71 enabled    ether3              switch2
    3 RS ether2         1500 00:0C:42:EA:66:72 enabled    ether3              switch2
    4 R  ether3         1500 00:0C:42:EA:66:73 enabled    none                switch2
    5 RS ether4         1500 00:0C:42:EA:66:74 enabled    ether3              switch2
    6 RS ether5         1500 00:0C:42:EA:66:75 enabled    ether3              switch2
    7 R  ether6         1500 00:0C:42:EA:66:76 enabled    none                switch1
    8 RS ether7         1500 00:0C:42:EA:66:77 enabled    ether6              switch1
    9  S ether8         1500 00:0C:42:EA:66:78 enabled    ether6              switch1
    10    ether9         1500 00:0C:42:EA:66:79 enabled    none                switch1
    11    ether10        1500 00:0C:42:EA:66:7A enabled    none                switch1
    12    ether11        1500 00:0C:42:EA:66:7B enabled Я добавил bridge > интерфейс bridge print
    0  R name="bridge1" mtu=1500 l2mtu=1598 arp=enabled mac-address=00:0C:42:EA:66:73
         protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00
         max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m затем я добавил два мастер-порта на каждом коммутаторе в bridge > интерфейс bridge port print
    Флаги: X - отключено, I - неактивный, D - динамический
    #    INTERFACE                   BRIDGE                   PRIORITY  PATH-COST    HORIZON
    0    ether3                      bridge1                      0x80         10       none
    1    ether6                      bridge1                      0x80         10       none Черт возьми, ни один клиент не может получить IP-адрес! Может, я просто устал, но интересно, у кого-нибудь есть идеи?
    CelticComms
    12.07.2012 11:41:00
    Где DHCP-сервер? Как используются коммутаторы в плане подсетей?
    cbrown
    12.07.2012 11:47:00
    Ты запускаешь свой DHCP-сервер на одном из портов или на бридже? Нужно запускать DHCP-сервер непосредственно на самом бридже, а не на одном из его портов.
    ict4ngo
    12.07.2012 13:32:00
    Ох, чую, на этом и точка. Просто чтобы все имело смысл.
