    Проверь настройку Wi-Fi.
    Проверь настройку Wi-Fi., RouterOS
    jasongt
    26.10.2005 21:55:00
    Привет! Я немного поискал, но так и не нашёл ответа на то, что мне нужно. У меня есть коробка 2.9 MT с двумя сетевыми картами и добавлением беспроводной карты. Все адаптеры распознаются: 2 Intel и D-Link DWL-G520 (определяется как Atheros AR5213). У меня есть публичный интерфейс (Intel), локальный (Intel) и беспроводной (DWL-G520). Беспроводная сеть настроена в режиме моста AP. Как мне настроить IP-адреса для двух интерфейсов или беспроводной сети нужен вообще? Хочу, чтобы трафик между локальной и беспроводной сетями был как будто они подключены к коммутатору или к Linksys роутеру, чтобы всё было открыто между ними. Нужно ли создавать ещё один мост? Я так сделал, но это не казалось правильным решением. Если нужна дополнительная информация, дай знать. Возможно, это стоит обсудить в другой теме, но беспроводная карта поддерживает 108 Мбит/с, хотя мой ноутбук не регистрирует больше 54 Мбит/с. Он поддерживает 108. Есть какие-нибудь идеи по этому поводу? И смогут ли обычные клиенты на 54 Мбит/с получить доступ? Спасибо, Джейсон
    dwright
    18.11.2005 19:24:00
    Хочу, чтобы трафик между Local и Wireless работал как будто подключен к коммутатору или как в роутере Linksys, где всё открыто между ними. Создай интерфейс моста, назначь IP-адрес этому интерфейсу, добавь беспроводной и сетевой интерфейс в мост под >interface bridge port.
    Также, возможно, это нужно обсудить в другой теме, но беспроводная карта поддерживает 108 Мбит/с, хотя мой ноутбук не может зарегистрировать больше 54 Мбит/с. Она поддерживает 108. Есть какие-нибудь идеи по поводу настроек для этого? И смогут ли обычные клиенты с 54 Мбит/с получить доступ? Не уверен по этому поводу. Извини… Дан
    Спасибо, Джейсон
    nowoxi
    18.11.2005 22:15:00
    Я думаю, он всё сказал.
    advantz
    18.11.2005 22:50:00
    Установил частоту 5 ГГц, но обычные клиенты не подключаются!
