    Установка RouterOS на SD-карту — проблемы. Ну что, кто сталкивался с подобным? Mikrotik отказывается загружаться с SD-карты, хотя я все делал точно по инструкции. Перепробовал разные карты, разные образы, перезаписывал их по несколько раз… ничего не помо
    Установка RouterOS на SD-карту — проблемы. Ну что, кто сталкивался с подобным? Mikrotik отказывается загружаться с SD-карты, хотя я все делал точно по инструкции. Перепробовал разные карты, разные образы, перезаписывал их по несколько раз… ничего не помо, RouterOS
    JamesBitCo
    28.11.2013 11:34:00
    Всем привет!
    У меня есть сервер HP Proliant DL 380p G8, который поддерживает SD-карты и флеш-накопители напрямую на материнской плате. Я пытаюсь загрузить RouterOS в качестве операционной системы на SD-карту, так как мне не нужно никакое хранилище, а использование HDD было бы пустой тратой! Я протестировал SD-карту и слот для карты, загрузил простую Linux OS с диска, и это работает на 100%. Когда пытаюсь загрузить RouterOS 5.26 и 6.6 с диска, я получаю ошибку "harddrive не найден". Я устанавливал на SD-карту с помощью MikroTik Netinstall 5.26 с Windows 7, но при загрузке HP DL я получаю сообщение об "ошибка - No packages found" (то же самое для RouterOS 5.26 и 6.6).
    У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, что попробовать или что я делаю не так? Сообщите, если вам нужна какая-то информация.
    berry2012
    29.11.2013 06:58:00
    Привет! Раньше я этого не делал, но попробую. По моему мнению, проблема в формате раздела SD-карты. Попробуй отформатировать SD-карту с помощью DISKPART (Windows). Открой командную строку и запусти консоль DISKPART. Перечисли все свои диски, набрав LIST DISK, затем выбери нужный диск командой SELECT DISK # (где # — это номер SD-карты). Затем можешь набрать CLEAN (УБЕДИСЬ, ЧТО ВЫБРАЛ ПРАВИЛЬНЫЙ ДИСК!), и она очистит таблицу разделов на карте. Чтобы создать первичный раздел и снова использовать пространство на карте, набери CREATE PARTITION PRIMARY. Это перераспределит ранее "очищенное" пространство. Чтобы отформатировать, набери FORMAT FS=FAT32 QUICK, и, наконец, чтобы назначить букву диска, набери ASSIGN. Если не можешь определить правильный диск, вытащи SD-карту, запусти DISKPART и LIST DISK, а затем запусти его снова с SD-картой. SD-карта – это просто диск, который был добавлен. Надеюсь, это поможет!
    JamesBitCo
    29.11.2013 07:54:00
    Спасибо за помощь, сейчас попробую. Но когда отформатировано, мне переустанавливать с Netinstall или с диска?
    JamesBitCo
    29.11.2013 08:34:00
    Это не повлияло ни при установке с диска, ни при использовании Netinstall. Я даже не подумал, что проблема в разделе, ведь Linux загружался отлично?
