    Изменяю правило брандмауэра через API.
    Изменяю правило брандмауэра через API., RouterOS
    IgorN
    28.11.2013 06:26:00
    Привет, я пытаюсь найти способ сделать следующее: Например, у меня есть правило dnat [admin@MikroTik] > ip firewall nat print
    Флаги: X - отключено, I - недействительно, D - динамическое
    0   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.17.2.1 to-ports=2404 protocol=tcp src-address=10.0.0.5 dst-address=10.0.0.1 dst-port=2404 Мне нужен способ изменить это правило и убрать из него src-address и/или dst-address. Не заменить их чем-то другим, а именно удалить. Когда я использую API-вызов /ip/firewall/nat/set, не указывая адреса, он просто редактирует те части, которые я указал, оставляя src-address и dst-address нетронутыми. Как правильно сделать то, что мне нужно?
    boen_robot
    28.11.2013 10:27:00
    Что напечатано и что ты изменяешь, похоже, одно и то же, так что тот факт, что они не изменены – это, кажется, правильно. Когда ты используешь "set", свойства, которые не изменены, остаются такими, как есть, и в твоем случае, все остальные свойства все равно одинаковые. А вот насчет этого последнего сообщения об ошибке… src-address и dst-address должны быть IP-диапазоном (например, 10.0.0.1/32). Они не могут быть пустыми значениями. Если ты хочешь их отменить, нужно использовать команду "unset", например, /ip/firewall/nat/unset
    =numbers=*8
    =value-name=src-address
    IgorN
    28.11.2013 10:44:00
    Вот это как раз то, что нужно было, спасибо! Как-то я пропустил команду unset. Ещё кое-что. В твоём примере использовался параметр “=numbers=*8”. Я использую “=.id=*8”. Это одно и то же, или есть какие-то отличия?
    28.11.2013 10:53:00
    Это всё одно и то же.
    IgorN
    28.11.2013 08:12:00
    Я не совсем тебя понял. Я выполняю команду `/ip/firewall/nat/print` и получаю результат: `!re=
    =.id=*8
    =chain=dstnat
    =action=dst-nat
    =to-addresses=172.17.2.1
    =to-ports=2404
    =protocol=tcp
    =src-address=10.0.0.5
    =dst-address=10.0.0.1
    =dst-port=2404
    =invalid=false
    =dynamic=false
    =disabled=false`. Потом я пытаюсь изменить это правило командой `/ip/firewall/nat/set`:
    `.id=*8
    =chain=dstnat
    =action=dst-nat
    =to-ports=2404
    =protocol=tcp
    =dst-port=2404`. Но правило вообще не меняется. Если я попробую выполнить команду `/ip/firewall/nat/set`:
    `.id=*8
    =chain=dstnat
    =action=dst-nat
    =to-ports=2404
    =protocol=tcp
    =src-address=
    =dst-address=
    =dst-port=2404`, я получаю ошибку: `ERROR: value of range expects range of ip addresses; value of range expects range of ip addresses;`. Мне нужно знать, что передать в качестве параметра, чтобы очистить поля `src-address` и `dst-address`?
    28.11.2013 07:47:00
    Нужно придумать способ его распознавать, например, через комментарий, получить ID-значение, используя ID менять настройки.
