    изоляция перенаправления
    изоляция перенаправления, RouterOS
    titius
    07.11.2005 21:25:00
    Привет, понимаю, это больше похоже на вопрос из поиска Google, но не мог бы кто-нибудь написать мне пример правила для файрвола? Ситуация такая: хочу изолировать всех клиентов с Wi-Fi, но при этом не могу настроить переадресацию IP-адресов друг другу. Хочу это сделать, чтобы блокировать определенные порты…
    dwright
    18.11.2005 19:00:00
    Не уверен, что именно ты пытаешься сделать. Ты хочешь, чтобы все твои беспроводные клиенты, подключенные к твоему AP, проходили через файрвол при установке соединения друг с другом? Пробовал отключить default forward на беспроводном интерфейсе? Если используешь access list, убедись, что он тоже отключен. Дэн
    nowoxi
    18.11.2005 22:28:00
    Я вообще не понял твой вопрос. Что ты хочешь, чтобы файрволы делали?
    titius
    27.11.2005 22:56:00
    Извини, что опоздал, ну они не клиенты, а друзья, и что бы я хотел сделать, так это изолировать их, а потом настроить контроль полосы пропускания между ними... чтобы каждый мог скачивать файлы друг у друга, скажем, со скоростью 100 КБ/с…
    nowoxi
    28.11.2005 21:39:00
    Похоже, ты хочешь убедиться, что у каждого соединения скорость загрузки 100 кб/с, или чтобы у каждого IP была максимальная скорость 100 кб/с, или чтобы соединение между парой IP-адресов было ограничено до 100 кб/с.
    titius
    30.11.2005 20:06:00
    Мне нужно ограничить скорость передачи данных между двумя IP-адресами до 100 кБ/с. Повторюсь, подключения к интернету нет… Например, один WiFi-клиент подключается к точке доступа (AP), другой WiFi-клиент подключается к тому же IP. Когда один из них пытается получить файл с другого, скорость передачи должна быть, ну, например, 100 кБ/с… tHANKS.
    nowoxi
    01.12.2005 00:11:00
    Ну да, я знаю, что это возможно, если указать это отдельно в таблице очередей, но я не знаю способа, чтобы это происходило автоматически. Знаю, если вы настраиваете очереди вручную, то можно поднять всех. А чтобы работа была безопаснее и чтобы не было не обработанных подключений, можно выделить определенное количество полосы пропускания каждому подключению.
    titius
    01.12.2005 13:38:00
    Да, но как настроить очереди? Простые очереди не подойдут.
    nowoxi
    01.12.2005 22:20:00
    Что ты имеешь в виду, что они не работают? Ты же их пробовал, верно? Так что ты делаешь и что идёт не так? И если ты хочешь использовать какой-то другой тип управления, тебе нужно сначала отметить поток трафика, который ты хочешь сформировать, прежде чем ты сможешь это сделать. Надеюсь, это поможет!!
    titius
    01.12.2005 22:53:00
    Ну, SQ работает нормально, но между eth и wifi… но на одном интерфейсе SQ не работает… Придется почитать немного теории, прежде чем задавать вопросы.
    nowoxi
    02.12.2005 12:04:00
    Ну вот, ты уже доходишь до сути. Если после прочтения возникнут какие-то проблемы, можешь спрашивать.
    npero
    02.12.2005 15:44:00
    Чтобы отключить стандартную переадресацию, нужно для каждого клиента отдельно указывать разные подсети. Только тогда можно будет настроить управление трафиком между беспроводными клиентами. Pozdrav…
    titius
    03.12.2005 12:49:00
    Эх, мне реально нужно больше читать, похоже, придётся это делать… спасибо, Pozdrav, Bajmok же?
    titius
    04.12.2005 21:11:00
    Ну ладно, хочу проверить, понял ли я… если я определяю 192.168.2.0/29, то смогу управлять трафиком для 32 пользователей, и каждый из них должен быть в своей подсети, например: пользователь 1: 192.168.2.1/29 пользователь 2: 192.168.2.9 /29 между этими тремя пользователями я могу регулировать трафик пользователь 3: 192.168.2.17/29 пользователь 4: 192.168.2.18/29 между пользователем 3 и 4 я не смогу регулировать трафик. Я прав?
    nowoxi
    04.12.2005 22:12:00
    Кстати, кто-нибудь знает, как работает эта штука? 🤔 Нашел в кладовке старый дисковод для 5.25 дюймов, но понятия не имею, как его подключить к современному компьютеру. Похоже, нужен адаптер, но я не уверен какой. #ретротехника #старыйкомпьютер #помогите
    Короче, вот что у меня есть:
    *   Дисковод для 5.25 дюймов (просто дисковод, без всего остального)
    *   Современный компьютер с Windows 10
    *   Куча свободного времени и желание разобраться
    Я уже гуглил, но нашел только информацию про более современные дисководы. Может, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Или, может, есть видео на YouTube, которое поможет? Очень надеюсь на вашу помощь, а то я уже начинаю думать, что лучше просто выкинуть эту железку. 😅
    nowoxi
    04.12.2005 22:12:00
    Если оно отвечает на вопросы пользователей в одной подсети — использует ту же полосу пропускания, а для пользователей в разных подсетях — полосу пропускания, которую ты установил для этой подсети. На данном этапе размер подсети не имеет значения.
    titius
    05.12.2005 19:34:00
    Я знаю, это не имеет значения, просто спросил, прав ли я, потому что хочу настроить все. Сейчас там 16 пользователей…
    ofasa
    06.12.2005 13:24:00
    Это будет легко сделать с помощью PPPoE.
    titius
    06.12.2005 13:28:00
    Спасибо, я как-то разобрался, PPPoE без осложнений, пожалуйста. Это просто вайфай для деревенской общины, ничего больше…
