    Проблема с перезагрузкой. Я никак не могу разобраться, почему мой компьютер так странно перезагружается. Что происходит, когда я работаю над проектом, все вроде бы нормально, а потом внезапно — перезагрузка! И все это без каких-либо предупреждений или ош
    Проблема с перезагрузкой. Я никак не могу разобраться, почему мой компьютер так странно перезагружается. Что происходит, когда я работаю над проектом, все вроде бы нормально, а потом внезапно — перезагрузка! И все это без каких-либо предупреждений или ош, RouterOS
    GJS
    21.10.2005 20:51:00
    У меня MT 2.8.22 на RB232 с публичным и приватным интерфейсом: публичный подключен к DSL-модему, приватный — к точке доступа 802.11b. Сегодня вечером начались огромные задержки и потеря пакетов до хостов в интернете, а если смотреть на статистику публичного интерфейса, то скорость скачивания и загрузки была почти постоянной — 500 кб/с. DSL-канал способен на 256 кб/с загрузки. Все клиенты на приватном интерфейсе подключаются через статический ARP и используют простые очереди для контроля полосы пропускания. Никто из них не загружал больше 50 кб/с. К счастью, у меня есть резервная система для DSL и MT, поэтому я переключился на другую точку доступа. Это другой провайдер, другой диапазон публичных IP-адресов и MT работает на 2.8.28. Примерно через 2 минуты всё повторилось: постоянная загрузка и скачивание по 500 кб/с. Затем Mikrotik сам перезагрузился. Это произошло дважды с интервалом около 15 минут. Я выдернул точку доступа, и трафик вернулся к нормальному. Подключил её обратно, и она снова стала выдавать 500 кб/с вверх/вниз. Выдернул её ещё раз, и теперь всё нормально уже около получаса. Какие у вас есть идеи, что здесь происходит? DoS-атака, broadcast storm, вирус, неисправная точка доступа? Мне особенно странно, что MT сам перезагружается. Спасибо.
    sten
    22.10.2005 00:41:00
    Ты не указал, какое у тебя оборудование, и я никогда не использовал ту версию RouterOS, на которой ты работаешь, но это может быть сторожевой таймер или монитор температуры оборудования. Иногда я видел много трафика, но он никуда не шёл через роутер, либо из-за брандмауэра, либо из-за несовпадения дуплекса на Ethernet — это будет создавать много повреждённых пакетов, которые постоянно будут пересылаться. Если ты сделаешь traceroute по всем твоим IP-адресам, есть ли там какие-нибудь routing loop (когда один и тот же роутер отвечает на пакеты больше одного раза)? В этом случае нужно всего лишь постоянный поток, который будет умножаться в цикле. Роутеру лучше перезагрузиться, чем зависнуть. Раз ты не предоставляешь дампы пакетов, ты можешь видеть много интересных вещей, насколько я знаю. В следующий раз сделай дампы пакетов! И ещё, static-arp может создавать ситуации для пользователей, чтобы устраивать DoS-атаки или проникать в твою сеть. Пожалуйста, не используй эту функцию, если у тебя нет 100% фильтрации на всех узлах, подключенных к этой сети. Даже в этом случае это может вызвать много проблем непреднамеренно. И ещё, это генерирует трафик для отключенных устройств. Это -не- предотвращает DoS-атаки пользователей. Используй брандмауэр и фильтруй пакеты, поступающие от твоих пользователей, вместо этого.
