    Точка к точке, что тут не так?
    Точка к точке, что тут не так?, RouterOS
    totalnett
    23.09.2005 07:51:00
    Привет, я новичок в Mikrotik, и, возможно, это моя единственная проблема. Ну, в общем, у меня есть 2 платы 532 с радиомодемами большой дальности, которые я планировал настроить как магистральную линию связи, просто прозрачный мост. WDS работает отлично, но когда включаю Nstreme, соединение пропадает.
    Вот мои настройки базовой/мостовой части:
    [admin@MikroTik] interface wireless> print
    Flags: X - disabled, R - running
    0  R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:10:02:BB arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="00156D1002BB" mode=bridge ssid="nstreme" area="" frequency-mode=regulatory-domain country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5805 band=5ghz scan-list=default rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=1 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge-interface wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no
    [admin@MikroTik] interface wireless nstreme> print
    0 name="wlan1" enable-nstreme=yes enable-polling=yes framer-policy=exact-size framer-limit=3200
    Настройки станции:
    0  R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:10:02:C6 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="00156D1002C6" mode=station ssid="nstreme" area="" frequency-mode=regulatory-domain country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5805 band=5ghz scan-list=default rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=1 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge-interface wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no
    0 name="wlan1" enable-nstreme=yes enable-polling=no framer-policy=exact-size framer-limit=3200
    Я пробовал копировать и вставлять примеры настроек с Mikrotik, но мостовое соединение не устанавливается. Кажется, что базовый узел и клиент могут "видеть" друг друга, но не могут общаться. И если просто отключить Nstreme и добавить интерфейс WDS, соединение устанавливается сразу. Все активные интерфейсы входят в одну и ту же группу мостов на каждом сайте. Если вы видите какие-либо очевидные ошибки в моей настройке, буду рад, если вы поделитесь ими со мной.
    uldis
    23.09.2005 08:55:00
    Ты уже посмотрел вот это: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/wireless.content#4.13.21.2
    daiceman
    27.10.2005 13:18:00
    Привет, я новичок в Mikrotik, и это, возможно, моя единственная проблема. Ну, в общем, у меня есть 2 платы 532board с радиомодулями дальнего радиуса действия, которые я планировал настроить в качестве backbone-линка, просто в качестве прозрачного моста. WDS работает нормально, но при включении Nstreme соединение пропадает. Вот мои настройки Base/bridge config: [admin@MikroTik] interface wireless nstreme> print 0 name=“wlan1” enable-nstreme=yes enable-polling=yes framer-policy=exact-size framer-limit=3200 Stations config: [admin@MikroTik] interface wireless nstreme> print 0 name=“wlan1” enable-nstreme=yes enable-polling=no framer-policy=exact-size framer-limit=3200 Выделенные значения не совпадают и должны быть одинаковыми.
    uldis
    27.10.2005 13:57:00
    Не так. Неважно, какие настройки у тебя в конфигурации nstreme-клиента. Единственный аргумент, который имеет значение для nstreme-клиента — это 'enable-nstreme'.
    daiceman
    27.10.2005 14:52:00
    Не знаю, не знаю, похоже, ссылка перестала работать, если настройки были разными. Наверное, какая-то случайность. Прошу прощения у форума за дезинформацию. :standing in the corner:
