    2 станции к 1 AP, связь 5.8 ГГц.
    2 станции к 1 AP, связь 5.8 ГГц., RouterOS
    Charles_Everett
    17.08.2005 18:21:00
    Клиент (192.168.4.1/24) к AP (192.168.5.1/24) к Клиент (192.168.1.99/24) – настройка с антеннами Grid 22 dBi – у AP 2 x Mini PCI адаптера 2.4/5.8 Ghz Atheros – длина кабеля LMR400 40 см с обоих концов – показывает tx/rx на 18-24 Mbps – все равно не могу пропинговать AP (192.168.5.1). Когда все устройства на одном столе – пинг работает отлично. Расстояние от первой станции до AP – 13.2 км, следующая станция – 1.8 км. Как можно получить сессии на 18/24 Mbps со статусом "Connected to ESS" и при этом не пропинговать AP? Постоянно пишет "no route to IP established". ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!!ПОМОГИТЕ!!!
    Станция ----------> AP (13.2 км) <-----------Станция 1.8 км
    Charles
    cmit
    17.08.2005 18:55:00
    Не могли бы вы выложить ещё информацию - например, настройки беспроводной сети, IP-адрес, конфигурацию маршрутизации IP? Сложно понять, что происходит, только по информации из вашего поста…
    Charles_Everett
    18.08.2005 18:12:00
    Обновление по последней записи: добавил антенну на 27 дБ с одной стороны линии связи. Чувствительность выросла с -98/-91 до -67/-71. Но всё равно не получается пинговать AP — выдаёт ошибку “no route to host”. Поставщик считает, что 18V питания критически важны для работы RF. Я протестировал 20-метровый кабель Cat5 с Power over Ethernet и получил 18.2V в конце — мне кажется, всё нормально!!! IP Station1 — 192.168.4.1, Wlan — 192.168.0.100, Source Nat 0.0.0.0/24 на destination port 192.168.0.99 (находится на AP Wlan). IP AP ETHERNET — 192.168.5.1, WLAN1 — 192.168.0.99, WLAN2 — 192.168.2.100, IP Station2 — 192.168.2.100, WLAN1 — 192.168.0.100. Внёс несколько изменений по рекомендации поставщика — всё равно не получилось. Завтра последняя попытка. Пока два (2) провала из двух (2) для Mikrotik — терпеть не могу!
    cmit
    18.08.2005 18:59:00
    Если ты не перепутал IP-адреса в своём сообщении, то в твоей конфигурации всё немного смешано. Например, IP-адрес ethernet станции 2 совпадает с IP-адресом wlan2 на точке доступа. Я не знаю ничего о твоей предполагаемой настройке, основываясь на скудном количестве информации, которое ты предоставил, но для настройки простого сценария "точка доступа и два клиента, маршрутизированные", твоя настройка IP-адресов и маршрутизация должна выглядеть так:
    +-----------+ wlan1        wlan1
    +-----------+ wlan2    wlan1
    | Station A | =================  |    AP     |  ============  | Station B |
    Station A: wlan1 IP-адрес 192.168.0.1/24, маршрут по умолчанию на 192.168.0.2
    AP: wlan1 IP-адрес 192.168.0.2/24, wlan2 IP-адрес 192.168.1.2/24
    Station B: wlan1 IP-адрес 192.168.1.1/24, маршрут по умолчанию на 192.168.0.2
    Никакого NAT или прочих хитростей. Теперь ты можешь пинговать с Station A на B и обратно. Если ты хочешь подключить сети к беспроводным станциям, ты можешь расширить свою настройку следующим образом:
    Station A: ether1 IP-адрес 192.168.100.1/24, IP-адреса 192.168.100.2 до 192.168.100.254 для клиентов в этой сети, клиенты в этой сети имеют маршрут по умолчанию на 192.168.100.1
    Station B: ether1 IP-адрес 192.168.101.1/24, IP-адреса 192.168.101.2 до 192.168.100.254 для клиентов в этой сети, клиенты в этой сети имеют маршрут по умолчанию на 192.168.101.1
    Это должно помочь тебе начать, и основывается на предположении, что беспроводные соединения настроены правильно, т.е. станции могут подключаться к точке доступа.
    И: я ненавижу это! Подожди с ненавистью - возможно, MikroTik не виноват (лучше: вероятно, не виноват)…
    Charles_Everett
    18.08.2005 19:25:00
    Большое спасибо, Кристиан! Поиграю с Mikrotik — как я уже упоминал или не упомянул (не помню), это для меня новое, но я попробую, так как это очень популярно в Южной Африке как решения для провайдеров. Твой вклад был для меня очень ценным, буду держать в курсе. С уважением, Чарльз Эверетт SKype “eccwireless”
    cmit
    18.08.2005 19:33:00
    Рад помочь. Признаю, что MikroTik может показаться сложным для новичков, но оно того стоит. Если нужна более подробная консультация или обучение, обращайтесь к нам по адресу info (at) cmit (dot) de…
