    RB-750gl Требуется, чтобы один порт был в WAN-сети. РЕШЕНО.
    RB-750gl Требуется, чтобы один порт был в WAN-сети. РЕШЕНО., RouterOS
    k3wf3w
    21.12.2013 21:14:00
    Надеюсь, кто-нибудь сможет мне помочь. Я уже несколько дней работаю над этим, и это мой последний шанс. У меня есть RB-750gl, я хочу, чтобы один порт/интерфейс был соединен (вроде как, с перенаправлением) к Gateway, чтобы он был в той же сети, что и wan. Возможно ли это? Я пробовал соединить Gateway и интерфейс, но, похоже, когда я это делаю, это лишает доступа к wan для всех остальных портов. Если кто-нибудь сможет подсказать, в каком направлении двигаться, буду очень благодарен. Большое спасибо!
    jaykay2342
    24.12.2013 08:42:00
    Настройка по умолчанию: ether1 - wan, ether2 - lan, ether3-5 - lan (настроены как подчиненные порты eth2). Для вашего случая самый простой способ – просто сделать один порт подчиненным ether1, а не ether2. Вам нужно изменить настройку главного порта для этого порта.
    k3wf3w
    25.12.2013 20:34:00
    Попробую, спасибо за уделенное время. Сообщу, как продвигается…
    k3wf3w
    07.01.2014 22:51:00
    Ну ладно, вот что я сделал... Когда я пытался сделать ether5 рабочим на ether1, роутер сказал, что на коммутаторе может быть только один главный порт. Пришлось отвязать все остальные интерфейсы от ether2. Тогда мне разрешили сделать ether5 рабочим на ether1. Но теперь DHCP-сервер работает только на ether2. Теперь мне придется запускать отдельные DHCP-серверы на всех не рабочих интерфейсах? Или стоило сделать это как-то иначе? Мне казалось, что ether1 по умолчанию не на коммутаторе? Спасибо еще раз за всю помощь!
    Rudios
    08.01.2014 08:18:00
    Предлагаю тебе создать bridge и подключить к нему порт 2/3/4. Перенеси всю конфигурацию, относящуюся к ether2 (IP-адрес, DHCP-сервер, правила брандмауэра) в этот bridge, и всё будет готово. Другой вариант – создать bridge и подключить к нему порты 1 и 5 как WAN bridge, а мастер-порт для 3/4 сделать подчиненным ether2.
    k3wf3w
    09.01.2014 18:30:00
    Мне понравилась идея создать мост и объединить порты 1 и 5 в него, это было моё первое интуитивное желание, чтобы это заработало. Когда я объединил порты 1 и 5 в мост, это сломало доступ в WAN из внутренней сети (порты 2, 3, 4). Думаю, мне нужно настроить правила маршрутизации, чтобы это заработало. Вот мои текущие правила маршрутизации…
    #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0 ADS  0.0.0.0/0                          192.168.11.1              1
    1 ADC  192.168.11.0/24    192.168.11.63   WAN Bridge                0
    2 ADC  192.168.88.0/24    192.168.88.1    ether2-master-l...        0
    Rudios
    09.01.2014 20:15:00
    Тебе нужно перенести всю конфигурацию, связанную с ether1 (IP, DHCP-клиент), на bridge.
    k3wf3w
    09.01.2014 20:44:00
    Да, я наконец-то разобрался с этим благодаря всем, кто помогал. Думаю, основной проблемой был NAT файервола, который я забывал менять. Чтобы правильно связать порт 5 с портом 1 и заставить это работать, я сделал следующее… /interface bridge
    add l2mtu=1598 name="WAN Bridge"
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether5 ] name=ether5-slave-local
    /ip neighbor discovery
    set "WAN Bridge" discover=no
    /interface bridge port
    add bridge="WAN Bridge" interface=ether1-gateway
    add bridge="WAN Bridge" interface=ether5-slave-local
    /ip dhcp-client
    add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=\
       no interface="WAN Bridge"
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=\
       "WAN Bridge"
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
       out-interface="WAN Bridge" Еще раз огромное спасибо всем!
    jaykay2342
    09.01.2014 22:10:00
    Я не знал, что этот свитччип может работать только с одним мастером. Тогда буду работать с VLAN'ами. Бриджи тоже работают, но поскольку трафик проходит через ЦП, производительность не такая хорошая, как если бы просто использовали VLAN'ы.
