    Нужна помощь – маршрутизация в подключенные сети не работает!
    Нужна помощь – маршрутизация в подключенные сети не работает!, RouterOS
    DRep
    21.12.2013 19:12:00
    У меня есть RB1200 с подключенными сетями, вроде 10.10.4.0, 10.10.3.0 и 10.10.2.0, и еще кое-что. Все устройства я вижу в ARP-таблице. С любого устройства есть доступ к WAN, которые находятся в двух разных сетях (10.0.0.0 и 10.9.9.0). Использую WAN Load Balancer от Zaib (http://aacable.wordpress.com/2011/07/27/mikrotik-dual-wan-load-balancing-using-pcc-method-complete-script-by-zaib/). Все работает отлично! Единственное ограничение: я не могу получить доступ к устройствам из сети 10.10.4.0 из сети 10.10.2.0 или в любой другой комбинации. Думаю, это связано с prerouting, используемым скриптом Load Balancing. Не мог бы кто-нибудь помочь и подсказать, как обойти эту ситуацию? Мне нужно получить доступ к устройствам между разными сетями. Нужно ли добавлять дополнительные mangle правила? Если да, то как они должны выглядеть? Или нужна какая-то другая конфигурация? Спасибо за помощь.
    efaden
    21.12.2013 20:26:00
    Выложи свою конфигурацию (экспорт) и таблицу маршрутизации. Я не знаком с его методом PCC, но гляну на конфигурацию.
    DRep
    21.12.2013 20:55:00
    Вот соответствующие части: /ip firewall connection tracking
    Установите enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \
    tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=\
    10s tcp-last-ack-timeout=10s tcp-syn-received-timeout=5s \
    tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no tcp-time-wait-timeout=10s \
    udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
    /ip firewall mangle
    Добавьте action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=WAN1 \
    new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes
    Добавьте action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=WAN2 \
    new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes
    Добавьте action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN1_conn disabled=no \
    new-routing-mark=to_WAN1 passthrough=yes
    Добавьте action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN2_conn disabled=no \
    new-routing-mark=to_WAN2 passthrough=yes
    Добавьте action=accept chain=prerouting disabled=no dst-address=10.0.0.0/24
    Добавьте action=accept chain=prerouting disabled=no dst-address=10.9.9.0/24
    Добавьте action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local \
    new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=\
    both-addresses-and-ports:2/0
    new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=\
    both-addresses-and-ports:2/1
    Добавьте action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn disabled=no \
    Добавьте action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn disabled=no \
    /ip firewall nat
    Добавьте action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=WAN1
    Добавьте action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=WAN2
    Я использую v5.11 и не знаю, как выложить таблицу маршрутизации здесь.
    DRep
    25.12.2013 12:55:00
    Подскажите что-нибудь, пожалуйста! Я понимаю, что сейчас не лучшее время, но кто-нибудь, кто может помочь в эти дни?
    DRep
    29.12.2013 18:15:00
    Hey everyone! 👋
    Just wanted to share something exciting! 🎉 I've been working on a new project, and it's finally ready for you to see! 🤩
    It's a tool called "CodeWhisperer" that helps developers write better code. It uses AI to suggest code snippets, complete lines of code, and even identify potential bugs. Think of it as your personal AI coding assistant! 🤖
    Here's a breakdown of what CodeWhisperer can do:
    *   **Code Completion:** Provides intelligent suggestions as you type.
    *   **Bug Detection:** Identifies potential errors and vulnerabilities in your code.
    *   **Code Snippet Generation:** Generates code snippets based on your comments and context.
    *   **Integration:** Works seamlessly with your favorite IDEs (VS Code, IntelliJ, etc.).
    I'm really proud of this project, and I'm excited to see how it can help you become a more productive and efficient developer. 🚀
    Check it out here: [https://codewhisperer.example.com](<#0 >)
    Let me know what you think! 🤔 #CodeWhisperer #AI #Coding #DeveloperTools #Productivity
    Hey, всем привет! 👋
    Просто хотел поделиться кое-чем интересным! 🎉 Я работал над новым проектом, и он наконец-то готов, чтобы вы его увидели! 🤩
    Это инструмент под названием "CodeWhisperer", который помогает разработчикам писать лучший код. Он использует AI, чтобы предлагать фрагменты кода, завершать строки кода и даже выявлять потенциальные ошибки. Представь себе, как твой личный AI-помощник по коду! 🤖
    Вот что может делать CodeWhisperer:
    *   **Завершение кода:** Предоставляет умные подсказки по мере набора текста.
    *   **Обнаружение ошибок:** Выявляет потенциальные ошибки и уязвимости в твоем коде.
    *   **Генерация фрагментов кода:** Генерирует фрагменты кода на основе твоих комментариев и контекста.
    *   **Интеграция:** Работает бесшовно с твоими любимыми IDE (VS Code, IntelliJ и т.д.).
    Я действительно горд этим проектом, и мне не терпится увидеть, как он может помочь тебе стать более продуктивным и эффективным разработчиком. 🚀
    Зацени здесь: [https://codewhisperer.example.com](<#0 >)
    Напиши, что думаешь! 🤔 #CodeWhisperer #AI #Coding #DeveloperTools #Productivity
    c0d3rSh3ll
    29.12.2013 19:12:00
    Добавьте правило mangle для всей вашей внутренней сети с действием accept, как это: добавьте chain=prerouting dst-address=yourNetwork action=accept. Поставьте его в начало списка правил. Отправлено с моего мобильного телефона через Tapatalk.
    DRep
    31.12.2013 14:21:00
    Спасибо, это решило проблему.
