    Настраиваем 750GL в качестве коммутатора и VPN-сервера.
    Настраиваем 750GL в качестве коммутатора и VPN-сервера., RouterOS
    finik
    21.12.2013 02:19:00
    Привет! Я новичок в сетевых технологиях и настройке роутеров. У меня есть роутер 750GL, и я хотел бы использовать его в основном как VPN-сервер дома, чтобы иметь возможность подключаться к своей домашней сети извне (как для доступа к внутренним ресурсам, так и для безопасной маршрутизации трафика, когда я путешествую и подключаюсь к незащищенным точками доступа Wi-Fi). Текущая настройка у меня дома выглядит так: КАБЕЛЬНЫЙ МОДЕМ
    +- AIRPORT EXTREME
         +- GBIT SWITCH 1
         |   +- device1
         |   +- device2
         |   +- device3
         +-GBIT SWITCH 2
             +- device6
             +- .... Airport выдаёт DHCP-адреса для внутренней сети в диапазоне 192.168.0.* Идеально было бы добавить 750GL в систему и одновременно убрать один из коммутаторов: КАБЕЛЬНЫЙ МОДЕМ
    +- AIRPORT EXTREME
         +- MIKROTIK 750GL
         |   +- device1
         |   +- device2
         |   +- device3
         +-GBIT SWITCH 2
             +- device8
             +- .... Это значит, что я не хочу, чтобы Mikrotik занимался DHCP, NAT или вводил какую-либо другую подсеть или какую-либо другую маршрутизацию в мою домашнюю сеть, а просто работал как коммутатор. При этом я хочу, чтобы у него был свой статический IP-адрес в сети, а AIRPORT EXTREME будет настроен на перенаправление порта 443 на этот IP. Mikrotik будет обрабатывать VPN-соединения на этом порту и будет подключать внешних клиентов к внутренней сети. Я прошу слишком много? Возможно ли это вообще? Если нет, то какая настройка наиболее близка к тому, что я хочу? И как это всё сделать? Большое спасибо! Дмитрий
    aaronhun22
    23.12.2013 23:29:00
    Это вполне возможно, но не через порт 443. В зависимости от того, какой VPN-сервис вы используете (PPTP, L2TP или OpenVPN), вам нужно будет настроить переадресацию портов.
