    Сервер Radius не отвечает...
    Сервер Radius не отвечает..., RouterOS
    DavidCesar
    23.12.2013 12:01:00
    Кто-нибудь может помочь? Я собрал аутентификацию через Hotspot на Mikrotik с FreeRadius… но появилась проблема: "сервер radius не отвечает", когда я ввожу имя пользователя и пароль. Спасибо за ответ.
    c0d3rSh3ll
    23.12.2013 14:27:00
    Добавь пункт с радиусом логирования в Mikrotik, чтобы видеть, что происходит. Может, у тебя нет Mikrotik роутера в роли NAS в freeradius.
    Отправлено с моего мобильного телефона через Tapatalk.
    DavidCesar
    24.12.2013 05:39:00
    Спасибо за ответ. Как мне выполнить ваше указание? Я новичок в Mikrotik… можете объяснить мне, пожалуйста? Большое спасибо!
    c0d3rSh3ll
    28.12.2013 16:25:00
    Выполни этот код в роутере Radius print. Отправлено с моего мобильного телефона через Tapatalk.
    adken123
    20.01.2014 09:24:00
    Привет всем! У меня возникла проблема при настройке Hotspot с Radius-сервером. Всё настроено на одном роутере RB2011UAS. В настройках Radius: выбрал "Hotspot" и указал IP-адрес 127.0.0.1 и общий секрет "12345". В настройках входящего Radius-трафика выбрал "Accept" с портом 3799. В настройках Hotspot-сервера: в профиле Hotspot-сервера выбрал авторизацию через HTTP CHAP и cookie, и выбрал использование Radius. В настройках менеджера пользователей: добавил роутер с IP-адресом 127.0.0.1 и общим секретом "12345". Добавил также пользователя. Но когда пользователь пытается войти, он получает ошибку "The Radius server is not responding". Может кто-нибудь помочь с этой проблемой? Похоже, Hotspot-сервер и Radius-сервер не общаются. Спасибо!
    adken123
    21.01.2014 09:55:00
    Всем привет! Я нашел решение. Я сбросил конфигурацию, а потом перенастроил Radius Server и Hotspot server. Теперь все работает. Спасибо!
    amobasher
    14.07.2014 07:27:00
    Привет, adken123! Решил проблему с Radius, который перестал отвечать? У меня та же ситуация в моем property: Radius работает нормально один день, а на следующий начинает не отвечать!
    parinya1957
    14.07.2014 14:27:00
    Привет, adken123! У меня та же проблема, что и у тебя. Использую CCR1009 с ROS 6.15 и Userman для управления входом пользователей через Hotspot. Сначала всё работает отлично, но через день компьютер клиента уже не может войти в Hotspot через Userman, и я не могу войти в админку Userman через веб. Я могу зайти на CCR1009 через Winbox, но с пользователем “admin” без пароля – кажется, это заводские настройки, хотя все мои конфигурации на месте. Приходится перезагружать устройство, и оно снова работает, но на следующий день проблема повторяется. Тогда я удалил Userman и начал управлять пользователями через Hotspot ROS через Winbox – пока что работает без проблем. Судя по моим исследованиям, проблема возникает, когда Userman обслуживает большое количество подключенных клиентов, примерно 30 человек. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как её решить? Спасибо, Parinya.
    amobasher
    15.07.2014 07:41:00
    Привет, Parinya! adken123, у меня та же проблема, что и у тебя. Я использую CCR1009 с ROS 6.15 и Userman для управления входом пользователей через Hotspot, и всё работало нормально один день. Потом компьютер клиента не может войти в Hotspot через Userman, и я не могу войти в админ-панель Userman через веб. Я могу войти в CCR1009 через Winbox, но с пользователем "admin" и без пароля, как будто он из заводских настроек, хотя все мои настройки на месте. Приходится перезагружать устройство, и оно снова работает, но на следующий день проблема повторяется. Тогда я удалил Userman и стал управлять пользователями через ROS hotspot через Winbox, и пока всё работает хорошо. Судя по моим исследованиям, проблема возникает, когда подключено много клиентов – примерно 30 пользователей. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как её решить?
    Где в Winbox можно найти ROS hotspot для управления пользователями?
    parinya1957
    16.07.2014 03:11:00
    Привет, amobasher!
    В Winbox зайди в IP → Hotspot. Там нужно создать Hotspot сервер на вкладке "Server". Самый простой способ — нажать "Hotspot Setup" и следовать настройкам по умолчанию, как ты уже сделал для DHCP, IP Address, IP Poll (хотя, если будешь использовать Userman, ты уже наверняка это сделал).
    Затем, во время настройки Hotspot, он автоматически создаст пользователя с именем "admin" без пароля. Когда ты закончишь эту настройку в первый раз, роутер отключится, и тебе нужно будет зайти в свою Hotspot с этим пользователем. Если всё прошло успешно, ты сможешь подключиться к интернету или к роутеру после успешной авторизации.
    Зайди в Winbox, перейди в IP → Hotspot → вкладка User и создавай пользователей, как тебе нужно.
    amobasher
    17.07.2014 07:13:00
    Дорогой Паринья, спасибо за ответ!
    Привет, amobasher.
    В Winbox нужно зайти в IP → Hotspot. Там нужно создать Hotspot-сервер во вкладке "Server". Самый простой способ — нажать "Hotspot Setup" и следовать настройкам по умолчанию, как ты уже сделал для DHCP, IP-адреса и IP Poll (что ты, конечно, уже должен был сделать, если используешь Userman).
    Во время настройки Hotspot-а он автоматически создаст пользователя "admin" без пароля. После завершения этого в первый раз роутер отключится, и тебе нужно будет войти в свою Hotspot с пользователем admin. Если все хорошо, ты сможешь получить доступ к интернету или роутеру после успешного входа.
    Войди в Winbox и зайди в IP → Hotspot → вкладка User, там создавай пользователей как тебе нужно.
    Я понял твою точку зрения, создание пользователей через Winbox в порядке вещей, но ты упустишь хорошие функции, доступные в Radius user manager, такие как (сроки действия, логи, шаблоны карточек пользователей… и т.д.). В любом случае, я связываюсь с поддержкой, чтобы разработать новый патч для решения этой проблемы с Radius-сервером, и они говорят, что он будет доступен в версии 6.16.
