    Нет веб-прокси для RB500?
    Нет веб-прокси для RB500?, RouterOS
    eflanery
    28.06.2005 17:56:00
    Только что получили нашу первую RB532, и выяснили, что для неё, оказывается, нет веб-прокси подсистемы. Обновили до RC6-ns, а её всё нет, и не в отдельном .npk файле, как у GPS или UPS. На версии x86 она есть. Есть какие-нибудь идеи, где её найти или когда она будет включена?
    hitek146
    28.06.2005 21:15:00
    Если я не ошибаюсь, веб-прокси требует отдельный второй жесткий диск, подключенный к системе, чтобы он работал… Hitek
    randyloveless
    29.06.2005 05:16:00
    Ты бы по-настоящему сошёл с ума, если бы попытался запустить RB плату для веб-прокси-сервера. Нужна намного больше вычислительной мощности, чтобы что-то хоть немного стоило того, чтобы заморачиваться. И RB плата не поддерживает жёсткий диск, Рэнди.
    29.06.2005 07:17:00
    /ip proxy должен работать.
    randyloveless
    29.06.2005 07:35:00
    Нормис, посоветуешь ли использовать IP-прокси на плате RB? Не нагрузит ли это роутер больше, чем обычно? Или это нормально? Мне сказали, что использовать прокси не рекомендуется. Пытаюсь разобраться, правда ли это. Рэнди
    29.06.2005 08:09:00
    Да, но мы не хотим ограничивать пользователя. Администратор роутера сам решает, как он построит свою сеть. Выбор за вами. Возможно, у кого-то маленькая сеть, и такой прокси не создаст проблем.
    hitek146
    29.06.2005 11:51:00
    Кажется, я где-то читал, что CF mini hard drive (или CF-карту) установленную в CF-слот на RB532 можно использовать как дополнительный диск к NAND-памяти…
    29.06.2005 12:15:00
    Ты не сможешь его использовать. К тому же, прокси, который идет в комплекте с RB500, не имеет функции кэширования. Возможно, ее добавят позже. Прокси, который идет с RB500, сделан Mikrotik и является чем-то новеньким.
    eflanery
    30.06.2005 00:06:00
    Новый прокси вполне подойдет для того, что мне нужно (фильтрация, без кэша). Просто раньше я его не заметил. Я не переживаю из-за нагрузки, он будет обслуживать всего около 5 легких пользователей. Обычно для сети такого размера я бы использовал какой-нибудь дешевый потребительский роутер, но этот конкретный клиент хотел разрешить доступ только к нескольким веб-страницам, а не к другим на тех же серверах (поэтому использовать файрвол для контроля доступа было бы сложно, а прокси работает отлично). Вижу, что версия x86 имеет и /ip web-proxy, и /ip proxy, так ли это останется, или вы полностью перейдете на новый? –Эрик
    30.06.2005 06:12:00
    Скорее всего, мы сделаем новую версию полностью функциональной, а потом перейдём на неё полностью.
    eflanery
    30.06.2005 22:32:00
    Спасибо, это проясняет ситуацию.
