    FTP-сессия с Android-устройством.
    FTP-сессия с Android-устройством., RouterOS
    sq3htu
    30.07.2012 08:34:00
    Привет!
    Несколько дней пытаюсь подключиться к своему Android-телефону по FTP. RB133 работает как мой беспроводной роутер. На телефоне установлен Solid Explorer, в котором есть опция превратить любое Android-устройство в небольшой FTP-сервер. Порт по умолчанию для этого приложения — 9999, но это всё. Соединения с моего ноутбука через Total Commander не устанавливается, ничего не происходит. Если делаю ту же операцию через другой роутер (один из TP-Link), всё подключается без проблем, сразу, без какой-либо дополнительной настройки. Я перепробовал включить/выключить много чего на своём MikroTik, но безрезультатно, сейчас я в тупике. Буду рад любым советам/решениям.
    CyberT
    30.07.2012 09:05:00
    Попробовал встроенную команду /tool fetch, чтобы посмотреть, получится ли? Я, честно говоря, не понимаю, почему у тебя не получается к ней обратиться, если только ты что-то интересное не натворил с настройками Wi-Fi, например, отключил def-forwarding, или не сделал так, чтобы твоя сеть Ethernet и Wi-Fi не были объединены в мост, если ты подключаешься по LAN->телефон. А другие сервисы на телефоне работают? То есть, можешь ли ты пинговать его с телефона, а с ноутбука — нет?
    sq3htu
    30.07.2012 09:22:00
    Нет, команду "fetch" я не пробовал. Я пробовал включать/выключать default-forwarding, conntrack. Результатов не было после добавления каких-либо правил переадресации файрвола для порта 9999. Не помню, мог ли я пинговать свой телефон напрямую с MikroTik, но проверю. С тем же приложением я могу просматривать общий контент на своем ноутбуке, но удобнее работать с SD-картой телефона с ноутбука. Порты ETHER и WLAN объединены в мост, но соединение между ноутбуком и телефоном — только WLAN.
    CyberT
    30.07.2012 09:38:00
    Чтобы два устройства в одной сети Wi-Fi могли общаться, обязательно должен быть включён пересылающий режим. Если расстояние больше, стоит поэкспериментировать с командой "/sys telnet 9999" и прочим, чтобы проверить, может ли устройство получить доступ к FTP. Для меня это выглядит как очень странная проблема, скорее всего, дело в файрволе. #wifi #networking
    sq3htu
    30.07.2012 09:51:00
    Опция Default-Forwarding включена и влияет на все устройства, подключенные к этому интерфейсу WLAN. Дополнительно, я настроил access-list, где для каждой записи включена переадресация. Сейчас у меня нет активных правил брандмауэра. Проверю, смогу ли я получить соединение напрямую с MikroTik, чтобы исключить проблемы.
