    Проблема со слиянием 8 WAN?
    Проблема со слиянием 8 WAN?, RouterOS
    golyuuu
    30.07.2012 01:34:00
    Всем привет! У меня не получается объединить 8 WAN. У меня 10 Ethernet и 2 ISP. Первый ISP даёт мне 8 IP-адресов (один IP = 512kb): 192.168.1.2/24, 192.168.2.2/24, 192.168.3.2/24, 192.168.4.2/24, 192.168.5.2/24, 192.168.6.2/24, 192.168.7.2/24, 192.168.8.2/24. Я тестировал ((NTH load balancing with masquerade)), но не работает, я получаю только 512kb, а хочу 4098kb.
    User      Pass
    qqq1     1234
    qqq2     1234
    qqq3     1234
    qqq4     1234
    qqq5     1234
    qqq6     1234
    qqq7     1234
    qqq8     1234
    Второй ISP даёт мне 8 PPPoE Users (один User = 1024kb), и я тестировал ((( PCC Load Balancer ))), но тоже не работает, получаю только 1024kb, а хочу 8192kb. Пожалуйста, помогите мне! Спасибо.
    CyberT
    31.07.2012 08:47:00
    Спроси своего провайдера, поддерживают ли они MLPPP или связь по линиям (line bonding) – это самый удобный способ. Дальше можно попробовать ecmpr и прочее, но добиться нормальной работы сложно. Есть несколько руководств по балансировке нагрузки, но лучше всего, если у твоего провайдера есть оборудование – тогда у тебя появится гораздо больше возможностей.
    golyuuu
    31.07.2012 22:15:00
    Спросил у своего первого провайдера, а он не поддерживает линию-бондинг и отказывается его подключать.
    Спросил у второго провайдера, а он не поддерживает MLPPP и тоже отказывается подключать. Отказывают, потому что это сэкономит им полосу пропускания. Если бы была возможность объединить 8 WAN от ISP1 или ISP2 – бы даже не смотрели в сторону этого.
    Заметь: эти два провайдера дают разную скорость в разное время суток. Например, с 12 ночи до 8 утра – 2048 кбит/с, с 8 утра до 4 вечера – 1024 кбит/с, с 4 вечера до 12 ночи – 512 кбит/с.
    Спасибо, CyberT.
    CyberT
    01.08.2012 07:56:00
    Так у тебя 2 провайдера? Объединение через оба будет проблемой, если тебе нужна чистая скорость, то есть 8x1мб = 8мб. Что я могу посоветовать – попробовать nth type с менеджером загрузок, это практически самое близкое. Но тогда придется отслеживать защищенные соединения, иначе будут проблемы. Тогда у тебя будет несколько TCP-сессий через каждую линию, и это должно позволить приблизиться к скорости пиринга. В противном случае остается обычный способ – разделять IP-адреса по разным линиям с помощью маршрутных таблиц и так далее.
