    PtP 80км соединение.
    PtP 80км соединение., RouterOS
    wolfeyes
    29.07.2012 20:24:00
    Мне нужно настроить точку-точка (ptp) связь на расстоянии 80 км между двумя точками с полной прямой видимостью (LOS). Планирую использовать смещенные спутниковые тарелки (80 см) с фидерами с усилением ~30 дБ. Помогут ли две Groove (5 ГГц) мощностью 23 дБм для такого расстояния? Онлайн-калькуляторы показывают, что связь обычно устанавливается, но я не уверен в успехе. У кого-нибудь был опыт работы на таких расстояниях с устройствами мощностью 200 мВт (23 дБм)?
    InoX
    30.07.2012 00:30:00
    Теоретический уровень сигнала на площадке 1 -66. Теоретический статус связи - ненадежный. Так какой калькулятор ты использовал? Лучше использовать двухцепочечные антенны и тарелки диаметром 1.5 метра.
    wolfeyes
    30.07.2012 08:53:00
    Я пользовал калькулятор MT и калькулятор Ligowave Link. Nstreme будет использоваться на 5gh-A. После сверки со спецификациями Groove, заполнил соответствующие значения в полях и связал, получилось, как будто работает надежно! -64 уровень сигнала??? Слишком хорошо, чтобы быть правдой для такого расстояния… Я что-то делаю не так с расчетами?
    InoX
    30.07.2012 12:25:00
    802.11a: 23dBm при 6Mbps? И ты хочешь сделать связь на 80 км с 2Mbps? Тебе бы немного про беспроводную связь почитать. 15dBm при MCS7 выглядит гораздо более реалистично. Посчитай, что получается при 15dBm. У меня есть связь с Groove и тарелками с офсетом 85 см, -53 дБм на 11 км. Только учти, это в идеальных условиях.
    nuclearcat
    30.07.2012 12:37:00
    Убедись: 1) Соблюдение расстояния до зоны Френеля 2) Возможное распространение сигнала по волноводу (на таких расстояниях это может быть очень значимо) 3) Затухание сигнала из-за погодных условий. Скорее всего, связь заработает, но стабильности не гарантирую.
    n21roadie
    30.07.2012 13:18:00
    Почему использовать устройство с мощностью 200 мВт (23 дБм) на таком расстоянии, когда доступен Metal 5SHPn мощностью 31 дБм (1300 мВт)? Я планирую использовать смещенные спутниковые тарелки (80 см) с фидерами с усилением ~30 дБм. Со смещенной тарелкой придется обеспечить значительный зазор от мачты, что может потребовать изготовления индивидуального крепления, чтобы обеспечить угол тарелки для горизонтальной передачи/приема. С тарелкой с прямым фокусом угол тарелки будет отклоняться от вертикали максимум на несколько градусов, а также есть экраны для тарелок с прямым фокусом.
    wolfeyes
    30.07.2012 16:16:00
    Предположим, что мне нужно всего 2 Мбит/с и я использую режим (не n). Будет ли установлено соединение со уровнем сигнала -64, как показано на скриншоте?
    wolfeyes
    30.07.2012 16:33:00
    На самом деле, мне нужно соблюдать требования местного законодательства. 23 дБм уже слишком много, если учитывать усиление антенны. Конечно, металлическая 5SHPn – это крайний случай, если мощности передачи недостаточно. Да, это очень хороший момент, я уже обратил внимание на вопрос угла и горизонтального выравнивания. Я уже настроил связь на 35 км с волноводом и спутниковыми тарелками со средним уровнем сигнала -58 и пропускной способностью данных ~70 Мбит/с (5 ГГц-N Superchannel) с использованием nstreme. (В данный момент я в основном заинтересован в низкой задержке, поэтому я избегал nv2 — 70 Мбит/с вполне достаточно полосы пропускания). Задача сейчас — расстояние в 80 км, и я пытаюсь собрать необходимые расчеты, прежде чем экспериментировать с таким расстоянием. Что мне нужно знать, так это правильное использование калькулятора, как правильно заметил InoX. Какие значения нужно указывать в калькуляторе, учитывая спецификации продукта?
    saintofinternet
    22.08.2012 14:13:00
    Какие новости по этой ветке обсуждения??? Интересно узнать, как Groove показывает себя на 80 км/ч… Попробуй использовать Radio Mobile для планирования PtP. Это очень хороший инструмент.
    saintofinternet
    16.08.2016 01:13:00
    Привет! Сегодня наткнулся на эту тему и был удивлен, узнав про такую конфигурацию. Можешь, пожалуйста, выложить фото системы? И какую антенну ты использовал перед бороздкой?
    InoX
    16.08.2016 14:05:00
    http://lmgtfy.com/?q=5ghz+feeder
