    Используйте реальный IP-адрес для клиента pptp.
    Используйте реальный IP-адрес для клиента pptp., RouterOS
    jethro
    29.07.2012 09:17:00
    Привет, ребята! В старой ситуации у меня был Ubuntu-сервер с работающим PPTPD-демоном. Я создал там несколько аккаунтов с указанным IP-адресом. Так что когда PPTP-клиент подключается, он получает реальный IPv4-адрес, и когда я захожу на whatsmyip.com, я вижу этот IP. Пытаюсь добиться того же с RB750 сейчас, но когда я захожу на whatsmyip.com, я вижу IP-адрес RB750, а не удалённый адрес, который я указал в секрете. Я нашёл эту тему http://forum.mikrotik.com/t/pptp-real-static-ip/46733/1 и у меня включён proxy-arp, но всё равно не получается. Может, кто-нибудь подскажет, в каком направлении двигаться? Использую RB750GL с 5.18. Спасибо.
    vk7zms
    31.07.2012 06:40:00
    Ты уже настроил шлюз по умолчанию на RB750 через интерфейс pptp-client? Или трафик всё ещё идёт через WAN-интерфейс? Может, скинешь конфигурацию pptp-client, ip-адрес и маршрутизацию?
    jethro
    31.07.2012 19:58:00
    Вот моя текущая конфигурация. Я поменял реальные IP-адреса на 1.1.x.x. Дополнительная информация: Этот RB750 подключен к моему Border-роутеру через OSPF и затем настроена сессия BGP, и я получаю 0/0 от BGP-пира. С этой конфигурацией я могу подключить пользователя PPP. Когда я захожу на whatsmyip.com, он показывает IP-адрес, сконфигурированный на ether1 (1.1.168.50), а не 1.1.175.157.
    [admin@MikroTik] > /export compact
    # jan/23/1970 02:18:12 by RouterOS 5.18
    /interface ethernet
    set 0 arp=proxy-arp
    set 1 name=ether2-local-master
    set 2 master-port=ether2-local-master name=ether3-local-slave
    set 3 master-port=ether2-local-master name=ether4-local-slave
    set 4 arp=proxy-arp
    /ip hotspot user profile
    set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m
    /ip pool
    add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
    add name=vpntoegang ranges=1.1.175.136-1.1.175.150
    /ip dhcp-server
    add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=ether2-local-master name=default
    /ppp profile
    set 1 dns-server=8.8.8.8 remote-address=vpntoegang use-ipv6=no
    /routing bgp instance
    set default as=12345 router-id=1.1.168.50
    /routing ospf instance
    set [ find default=yes ] redistribute-connected=as-type-2 redistribute-static=as-type-2 router-id=1.1.168.50
    /system logging action
    set 3 src-address=::
    /interface pptp-server server
    set enabled=yes
    /ip address
    add address=1.1.168.50/30 interface=ether1
    add address=1.1.175.130/32 interface=ether5 network=1.1.175.130
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes max-udp-packet-size=512
    /ip dns static
    add address=192.168.88.1 name=router
    /ip firewall filter
    add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
    add chain=input comment="default configuration" connection-state=established in-interface=ether1
    add chain=input comment="default configuration" connection-state=related in-interface=ether1
    add chain=input in-interface=ether1 src-address=86.89.233.x
    add action=drop chain=input comment="default configuration" disabled=yes in-interface=ether1
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=ether1 to-addresses=0.0.0.0
    /ip neighbor discovery
    set ether1 disabled=yes
    /ip route
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=1.1.168.49
    /ppp secret
    add local-address=1.1.175.157 name=vpnuser password=test profile=default-encryption remote-address=1.1.175.157 service=pptp
    /queue interface
    set ether1 queue=ethernet-default
    set ether2-local-master queue=ethernet-default
    set ether3-local-slave queue=ethernet-default
    set ether4-local-slave queue=ethernet-default
    set ether5 queue=ethernet-default
    /routing bgp peer
    add name=r2.ams5 nexthop-choice=force-self remote-address=1.1.175.2 remote-as=12345 ttl=default
    /routing ospf interface
    add cost=5 interface=ether1 network-type=point-to-point
    /routing ospf network
    add area=backbone network=1.1.168.48/30
    /system logging
    add topics=ospf,!raw
    /tool mac-server
    add disabled=no interface=ether2-local-master
    add disabled=no interface=ether3-local-slave
    add disabled=no interface=ether4-local-slave
    add disabled=no interface=ether5
    /tool mac-server mac-winbox
    set [ find default=yes ] disabled=yes
    add interface=ether2-local-master
    add interface=ether3-local-slave
    add interface=ether4-local-slave
    add interface=ether5
    [admin@MikroTik] >
    vk7zms
    01.08.2012 12:35:00
    Я никогда не пробовал использовать PPP-сервисы с указанием одинаковых IP-адресов для удалённого и локального адресов. Попробуй изменить удалённый адрес. Я всегда делаю удалённый адрес уникальным для каждого пользователя, чтобы не было проблем, если они заходят одновременно.
