    Не получается обновить ROS на устройствах с Dude.
    Не получается обновить ROS на устройствах с Dude., RouterOS
    n21roadie
    28.07.2012 21:56:00
    Загрузил OS-пакеты в Dude, следуя инструкциям из вики http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:The_Dude/Device_list#RouterOS, но пакеты не отображаются ни в меню "Обновление", ни в "Принудительное обновление". И в разделе "Устройства" я выделяю устройство и выбираю OS, на которую хочу обновить, но нет "Статуса выполнения" и некоторые клиенты, которых я обновил несколько часов назад, всё ещё показывают старую версию.
    CyberT
    30.07.2012 09:19:00
    Попробуйте воспользоваться следующим меню для обновления: в дереве устройств -> роутер OS, там будет строка состояния, показывающая, что происходит. Если я правильно помню, даже если кликнуть правой кнопкой мыши, информация будет отображаться здесь.
    n21roadie
    30.07.2012 11:10:00
    Я пробовал обновить через "вид дерева => Устройства => RouterOS", но почти у всех теперь красный крестик, статус "неудалось", отображается почти для всех устройств, кроме нескольких?
    CyberT
    30.07.2012 13:39:00
    Красный крестик означает, что нет подключения, верно? Щёлкните правой кнопкой мыши и выберите "переподключить", и убедитесь, что появится галочка, прежде чем обновлять. Это просто означает, что от сервера Dude нет доступного подключения к Winbox.
    n21roadie
    30.07.2012 13:56:00
    Никаких проблем с подключением к устройствам через Winbox нет, а когда пытаюсь "переподключиться", получаю красный крестик и "failed"?
    CyberT
    30.07.2012 14:12:00
    Ну, проблема в том, что парень не подключен к устройствам через WinBox порт. Когда устройство подключено, справа увидите версию. Если парень не может понять, какая у него система – x86/misbe/mipsle – то он не сможет понять, какой софт накатить. Если это имеет смысл, когда вы в устройстве, можете ли вы увидеть детали RouterOS?
    n21roadie
    30.07.2012 14:38:00
    У всех устройств включен порт 8291, и, как я уже упоминал, когда я выбираю устройство в Dude, оно открывается в Winbox. Странно, что некоторые сообщают о версии 5.9, хотя они обновились до 5.17.
    CyberT
    30.07.2012 15:27:00
    Когда ты снова свяжешься с ними, они покажут правильную версию. Я просто говорю из личного опыта.
    n21roadie
    01.08.2012 08:58:00
    Нашёл часть проблемы, отключал порт 8728 в большинстве MT устройств (Ip > services > API 8728). Теперь у меня в (Devices > RouterOS) появились детали каждого устройства, но другая проблема: когда пытаюсь обновить, пишет в большинстве, но не во всех: "No Packages Available".
    CyberT
    01.08.2012 14:11:00
    Окей, ты увидишь разницу со временем, но проблема у тебя в том, что ты используешь разные пакеты. Так вот, когда ты скачиваешь “полный пакет” или отдельный, это будет лучше. Как только всё станет стандартным, все пойдет легче, и тебе не понадобятся все эти разные пакеты. Что нужно знать:
    1. Есть 4 основных типа систем: mipsle/mipsbe/swos/x86, и у каждой есть 2 типа пакетов: комбинированный пакет и отдельные пакеты. Я использую все комбинированные пакеты, то есть один npk-файл. У меня это работает как часы и легко обновляется. Используй “отдельные пакеты”, только если тебе нужно что-то очень необычное, например, "lcd" или что-то в этом роде. Если это понятно.
    Всё стандартное можно получить вручную со временем. У меня обычно при обновлении на всех устройствах получается примерно 85%, потом просто подправляю те, что отстали. Это как цикл: обновить — сварить кофе — переподключить — но это намного быстрее, чем делать всё вручную. Я также немного игрался с функцией автообновления, и она работает нормально. Просто нужно написать скрипт, чтобы он автоматически проверял и обновлял со временем, но это может привести к невовременным обновлениям в сети.
    Сообщи мне, если всё получилось, и если это помогло. Не забудь про карму.
    n21roadie
    02.08.2012 08:26:00
    Наконец-то я выяснил, в чём проблема: я вручную обновлял каждое устройство, открывал npk-файл и перетаскивал содержимое в файлы устройства и перезагружал. Но при этом в System » Packages » routeros-mipsbe не было указано, поэтому при попытке обновить через Dude я получал “no package available”. Пришлось перетаскивать всю папку npk, а не отдельные файлы, в файлы каждого устройства, перезагрузил и теперь могу обновлять через Dude. @CyberT повысил тебе карму, ты заслужил за усилия. Ты упоминал, что у тебя есть скрипт для обновления с помощью Dude, можешь его здесь выложить?
