    Ошибка? Иногда после скриптов не получается подключиться по ssh/telnet/терминалу.
    Ошибка? Иногда после скриптов не получается подключиться по ssh/telnet/терминалу., RouterOS
    pavljiks
    25.07.2012 12:09:00
    Я всё-таки сумел прокрутить конфигурацию как: … while read line do ip=expr $ip + 1 ; ssh www-dev@192.168.15.254 “/ppp secret add name=$username local-address=192.168.3.1 remote-address=192.168.3.$ip profile=default-encryption service=pptp password=$password” < /dev/null && sleep 1 && echo “$username added” done " < /dev/null" — эта часть необходима (нашла на форуме). Потому что в таких циклах без неё скрипт выполняет только первую команду и съедает все остальные в цикле.
    Про способ написания скрипта я знаю, что это не самый лучший вариант, но зато хотя бы работает, и я в состоянии такое делать :). В общем, что сейчас делает скрипт — он подключается по ssh, используя импортированный приватный ключ. Первая часть здесь не упоминается, она просто удаляет все ppp-профили, начиная с 100 и до 0. А затем, основываясь на каком-то файле, добавляет все имена пользователей и пароли по одному. И странная вещь в том, что скрипт может работать один или два раза, и всё в порядке. Но потом как-то/что-то падает на RouterOS, и я больше не могу получить приглашение. Я могу аутентифицироваться, но не могу получить оболочку. (когда ты неправильно вводишь пароль, он просит ввести его снова). Но когда пароль/приватный ключ верны, он с задержкой около 30 секунд печатает Mikrotik ASCII-баннер. Но больше ничего. Я всё ещё могу получить доступ к Mikrotik через Winbox и изменить конфигурацию через Winbox. Также обработка пакетов идёт нормально. Но, как я уже упоминал, я не могу получить доступ к Mikrotik по ssh/telnet. И я также не могу получить терминал из Winbox. Он ведёт себя так же (какой-то таймаут, а потом печатает ASCII-арт и больше ничего). Я пробовала включать/выключать службу ssh-терминала, заходить под разными пользователями и т.д. Нагрузка на оборудование ниже 10% (RAM/CPU). У меня есть две одинаковые RB1100 AHx2. И на обеих одни и те же симптомы. Как я уже говорила, скрипт работает нормально один раз, возможно, даже 5 раз. Но потом я получаю эту блокировку. RouterOS 5.18. Забыл сказать, что после перезагрузки всё работает снова. Но это не решение…
