    Проблема с маршрутизацией 2.8.22, не могу зайти на свой сайт с локальной сети.
    Проблема с маршрутизацией 2.8.22, не могу зайти на свой сайт с локальной сети., RouterOS
    wenlee
    31.12.2004 22:11:00
    Привет! У меня странная проблема, и она сводит меня с ума. Я настроил 2 интерфейса: один для внешнего, другой – локальный. Также у меня есть 3 публичных IP-адреса, назначенные роутеру. Я изменил порт www на роутере на 1024 для удалённого терминала. У роутера следующие IP-адреса (публичные): 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5 и 192.168.3.1 (локальный). Я src-nat'ю весь локальный трафик на 1.1.1.3 и dst-nat 1.1.1.4:80 на 192.168.3.4:80. dst-nat 1.1.1.5:80 на 192.168.3.4:1024. У меня нет проблем с доступом в интернет из локальной сети. Доступ к моему сайту извне по 1.1.1.4 или http://www.mysite.com (проблем нет). Но я не могу получить доступ к нему из своей локальной сети. http://1.1.1.4 (или http://www.mysite.com) не работает. Но http://192.168.3.4 работает отлично. Как мне получить доступ к собственному сайту (http://1.1.1.4) из локальной сети? Я могу пинговать 1.1.1.4. Telnet 1.1.1.4 перенаправляет на консоль терминала MK, как если бы я набирал telnet 1.1.1.3 (или 5). Есть какие-нибудь идеи?
    andrewluck
    04.01.2005 18:44:00
    Это нормально. Когда вы пингуете 1.1.1.4, отвечает внешний интерфейс на MT. Либо настройте раздельное DNS, либо используйте файлы hosts на ваших локальных клиентах, чтобы прописать для них внутренний (192.168.3.4) адрес сайта. С уважением, Andrew.
    wenlee
    04.01.2005 18:58:00
    Эндрю, спасибо за ответ. Нет, это для меня совсем ненормально. MT должен направлять запрос непосредственно на мой локальный сервер. Я использовал Netscreen и никогда не сталкивался с проблемами при доступе к собственному локальному серверу через внешний IP.
    andrewluck
    04.01.2005 20:29:00
    У меня нет опыта работы с Netscreen, большую часть файрволлов я настраивал на оборудовании Cisco. Не припомню случаев, когда это было проблемой, хотя, возможно, я недостаточно внимательно искал. Протестирую это на PIX в офисе. Наверное, стоит сказать, что не стоит сильно рассчитывать на то, что это сработает. С уважением, Andrew
    wenlee
    04.01.2005 20:39:00
    Да, техподдержка MT ничего не видит "неправильного" в моей конфигурации маршрутизации. И я считаю, что это баг в MT. И мне это кажется довольно глупым, а ещё и довольно серьёзной проблемой.
    workshop
    06.01.2005 10:30:00
    Да, это функция NAT в DST, обычно называемая «локальный цикл обратной связи» (local loopback). Некоторые роутеры ее поддерживают, некоторые — нет. Это относительно новая штука. Недавно единственный вариант был — редактировать файл hosts или использовать разделенное DNS. Local loopback у нас работает без проблем с тех пор, как мы начали использовать MT 2.7.x. Однако, мы столкнулись с рядом проблем, связанных с NAT, в версии 2.8.22, и это может быть еще одной из них. Попробуйте вернуть предыдущую версию и посмотрите, решит ли это проблему, ничего больше не меняя.
    wenlee
    12.01.2005 16:06:00
    Всё получилось, я настроил правило dst-nat, чтобы оно принимало трафик через все интерфейсы, а не только через внешний. Спасибо за помощь!
