    Помогите с подключением широкополосного доступа между двумя роутерами MikroTik.
    Помогите с подключением широкополосного доступа между двумя роутерами MikroTik., RouterOS
    engineering007
    30.07.2012 18:50:00
    Ребята, нужна ваша помощь с настройкой роутера MikroTik. У меня есть сервер базы данных, он подключен к коммутатору, и все компьютеры могут напрямую подключаться к базе данных. Есть еще одно здание, которому тоже нужен доступ к базе данных, поэтому я использую P2P с MikroTik RB433 – {то есть, использую беспроводной мост (AP) и станцию-мост (station)}. Я хочу, чтобы клиент в другом здании (station) подключался к широкополосному каналу (AP), прежде чем получать доступ к базе данных. То есть, нужен сервер широкополосного доступа на стороне сервера. Можете, пожалуйста, проверить прикрепленное?
    vk7zms
    31.07.2012 06:32:00
    То, что ты разместил, должно работать именно так, как описано. Если не работает, подозреваю, что есть какая-то проблема с конфигурацией ptp-линка. Если ты используешь AP bridge и station bridge, тебе просто нужно создать интерфейс bridge на каждом RouterOS и добавить как WLAN, так и Ethernet-интерфейсы в качестве портов этого bridge. IP-адреса 192.168.1.20 (и 1.30) должны быть на интерфейсе bridge каждого RouterOS. Если у тебя всё настроено именно так, возможно, выложи конфигурации беспроводной сети и bridge.
    engineering007
    31.07.2012 11:08:00
    Спасибо за ответ. Соединение работает, и я могу получить доступ к серверу базы данных без проблем, но мне нужно, чтобы "никто не мог получить доступ к серверу, пока он не подключится к широкополосному соединению".
    IPexpress
    31.07.2012 15:08:00
    Можешь дать больше информации по этому поводу? Ты имеешь в виду, что никто не может подключиться к серверу, пока не получит доступ к Broadband, или ты хочешь, чтобы клиенты сначала подключались к Broadband, а потом уже к серверу???
    engineering007
    31.07.2012 21:21:00
    Давай упростим это. У меня есть Mikrotik RouterBoard 433 с двумя ethernet портами (eth1) и (eth2). (eth1) подключен к серверу базы данных, а IP-адрес сервера базы данных – “192.168.1.1”. (eth2) подключен к клиентскому ПК. Чтобы клиентский ПК получил данные с (eth1), ему сначала нужно подключиться к широкополосному интернету. То есть (eth2) не сможет получить данные с (eth1), пока не подключится к широкополосной связи.
    vk7zms
    31.07.2012 23:21:00
    У тебя 192.168.1.30 привязан к Ethernet или bridge интерфейсу? Судя по твоей схеме, он должен быть привязан к bridge порту, который включает eth1, eth2 и wlan AP. Сложно понять какую-либо другую причину, почему ты не можешь получить доступ к серверу, если беспроводное соединение не работает. Не мог бы ты пожалуйста выложить конфигурацию bridge, route и ip?
    engineering007
    01.08.2012 20:28:00
    Ну вот, теперь я могу установить соединение между eth1 и eth2. Мне нужно, чтобы никто не мог подключиться, пока он не установит подключение к широкополосному каналу. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
    engineering007
    01.08.2012 20:58:00
    Пожалуйста, проверь это изображение, там больше пояснений.
    vk7zms
    02.08.2012 02:04:00
    Окей, кажется, я неправильно понял твой первоначальный запрос. Если я все правильно понял - весь трафик проходит через все интерфейсы, но ты хочешь, чтобы клиенты, подключенные к eth2, не могли получить доступ к серверу на eth1, пока не будет установлено беспроводное соединение со станцией? Один из способов это сделать - использовать netwatch для мониторинга IP-адреса станции и запуска небольшого скрипта для включения/отключения eth1 по мере необходимости.
    engineering007
    02.08.2012 19:28:00
    Да, это мне нужно, “пока не будет установлено беспроводное соединение со станцией с широкой полосой пропускания”. Пожалуйста, подскажите, как это сделать?
    vk7zms
    02.08.2012 21:18:00
    Просто используй Netwatch, задай IP-адрес для наблюдения как 192.168.1.20 (роутер станции), установи время ожидания, скажем, 5000 (5 секунд). Настрой действие на включение ether1 (туда подключен сервер). Интерфейс ethernet set 0 disabled=no, включение ether1. Интерфейс ethernet set 0 disabled=yes, выключение ether1. Предполагая, что ether1, к которому подключен твой сервер, — это интерфейс 0 на твоем роутере, ты можешь сделать это в CLI с помощью чего-то вроде этого: netwatch add host=192.168.1.20 timeout=5s interval=20s up-script=interface ethernet set 0 disabled=no down-script=interface ethernet set 0 disabled=yes
