    Несколько DHCP-серверов, сети, Vlan – один не работает! Помогите!
    Несколько DHCP-серверов, сети, Vlan – один не работает! Помогите!, RouterOS
    jifop
    06.01.2014 15:09:00
    Приветствую!
    У меня небольшая проблема, и я надеюсь, что кто-нибудь сможет помочь, я в тупике! У меня есть четыре сети, каждая из которых находится на отдельном VLAN с собственным DHCP-сервером и внешним IP-адресом. Я настроил их все одинаково, однако одна из них (Vlan 30) отказывается назначать DHCP! Не мог бы кто-нибудь помочь? Ниже представлена моя полная конфигурация.
    # 06.01.2014 14:24:09 по RouterOS 6.6
    # software id = UA4P-LDCQ
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name="ether1 (Интернет)"
    set [ find default-name=ether2 ] name="ether2 (LAN арендатора)"
    set [ find default-name=ether10 ] name="ether10 (Конфиг)"
    set [ find default-name=sfp1 ] disabled=yes
    /interface vlan
    add interface="ether2 (Tennant LAN)" l2mtu=1594 name=\
       "VLAN28 (арендатор 3)" vlan-id=28
    add interface="ether2 (Tennant LAN)" l2mtu=1594 name="VLAN29 (арендатор 2)" \
       vlan-id=29
       "VLAN30 (арендатор 1)" vlan-id=30
       "VLAN31 (арендатор 4)" vlan-id=31
    /ip hotspot user profile
    set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
       mac-cookie-timeout=3d
    /ip pool
    add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.28.2-192.168.28.254
    add name=tennant 2_dhcp_pool2 ranges=192.168.29.2-192.168.29.254
    add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.30.2-192.168.30.254
    add name=dhcp_pool3 ranges=192.168.31.2-192.168.31.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=\
       "VLAN28 (арендатор 3)" name=dhcp_VLAN28
    add address-pool=tennant 2_dhcp_pool2 disabled=no interface="VLAN29 (арендатор 2)" \
       name=dhcp_VLAN29
    add address-pool=dhcp_pool2 disabled=no interface="VLAN30 (арендатор 1)" \
       name=dhcp_VLAN30
    add address-pool=dhcp_pool3 disabled=no interface="VLAN31 (арендатор 4)" \
       name=dhcp_VLAN31
    /port
    set 0 name=serial0
    /queue simple
    add dst=99.99.249.159/32 max-limit=1500k/1500k name="VLAN28 ()" \
       target="ether1 (Интернет)"
    add dst=99.99.249.161/32 max-limit=1500k/1500k name="VLAN30 ()" target=\
       "ether1 (Интернет)"
    add dst=99.99.170.74/32 max-limit=1500k/1500k name="VLAN31 ()" \
    add dst=99.99.249.160/32 max-limit=1500k/1500k name="VLAN29 ()" \
    /system logging action
    set 0 memory-lines=100
    set 1 disk-lines-per-file=100
    /ip address
    add address=10.0.0.60/24 interface="ether10 (Config)" network=10.0.0.0
    add address=192.168.28.1/24 interface="VLAN28 (арендатор 3)" network=\
       192.168.28.0
    add address=192.168.29.1/24 interface="VLAN29 (арендатор 2)" network=192.168.29.0
    add address=192.168.30.1/24 interface="VLAN30 (арендатор 1)" network=192.168.30.0
    add address=192.168.31.1/24 interface="VLAN31 (арендатор 4)" network=192.168.31.0
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
    /ip firewall filter
    add chain=forward in-interface="ether1 (Интернет)" out-interface=\
    add chain=forward in-interface="VLAN28 (арендатор 3)" out-interface=\
       "ether1 (Интернет)"
    add chain=forward in-interface="VLAN29 (арендатор 2)" out-interface=\
       "ether1 (Интернет)"
    add chain=forward in-interface="VLAN30 (арендатор 1)" out-interface=\
       "ether1 (Интернет)"
    add chain=forward in-interface="VLAN31 (арендатор 4)" out-interface=\
       "ether1 (Интернет)"
    add action=log chain=forward
    add action=drop chain=forward
    /ip firewall nat
    add action=src-nat chain=srcnat comment="vlan 28" src-address=192.168.28.0/24 \
       to-addresses=99.99.249.159
    add action=src-nat chain=srcnat comment="vlan 29" src-address=192.168.29.0/24 \
       to-addresses=99.99.170.70
    add action=src-nat chain=srcnat comment="vlan 30" src-address=192.168.30.0/24 \
       to-addresses=99.99.170.72
    add action=src-nat chain=srcnat comment="vlan 31" src-address=192.168.31.0/24 \
       to-addresses=99.99.170.74
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="RDP" dst-address=99.99.170.72 \
       dst-port=3389 protocol=tcp to-addresses=192.168.30.3 to-ports=3389
    /ip route
    add distance=1 gateway=99.99.249.129
    add distance=1 gateway=99.99.170.65
    /ip service
    set telnet disabled=yes
    set ftp disabled=yes
    set www address=10.0.0.0/16
    set ssh disabled=yes
    /lcd interface
    set sfp1 interface=sfp1
    set "ether1 (Интернет)" interface="ether1 (Интернет)"
    set "ether2 (Tennant LAN)" interface="ether2 (Tennant LAN)"
    set ether3 interface=ether3
    set ether4 interface=ether4
    set ether5 interface=ether5
    set ether6 interface=ether6
    set ether7 interface=ether7
    set ether8 interface=ether8
    set ether9 interface=ether9
    set "ether10 (Config)" interface="ether10 (Config)"
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/London
    /tool graphing queue
    add simple-queue="VLAN28 ()"
    add simple-queue="VLAN29 ()"
    add simple-queue="VLAN30 ()"
    add simple-queue="VLAN31 ()"
    zyzelis
    06.01.2014 15:29:00
    Привет, какие устройства у тебя в твоей сети помечены во VLAN-ы? И можешь ли ты пинговать шлюзы с роутера?
    jifop
    06.01.2014 16:07:00
    Для теста у меня настроена машина на Cisco с портом, сконфигурированным 802Q. Когда я помечаю её как VLAN29-30, DHCP работает как надо и всё отлично. Но когда выбираю VLAN31 — ничего не получается! Да, все шлюзы отвечают (192.168.29.1, 192.168.30.1, 192.168.31.1 и 192.168.28.1).
    jifop
    06.01.2014 16:41:00
    Как странно, даже когда настроен статический IP на VLAN 31 я ничего не вижу.
    Feklar
    06.01.2014 17:04:00
    Конфиг выглядит нормально, скорее всего, дело в свитче. Возможно, VLAN31 не указан как тег на интерфейсе. Когда запускаешь torch на физическом LAN-интерфейсе и выбираешь VLAN, видишь ли ты что-нибудь из VLAN31, что входит или выходит из роутера?
    jifop
    06.01.2014 17:51:00
    Ах, не подумал об этом, как раньше просто работало, но сейчас ничего на Vlan31 не видит. Интересно, может, просто требуется время, чтобы Cisco его обнаружил. Сейчас гляну! Спасибо.
    jifop
    06.01.2014 18:44:00
    Ты абсолютно прав! Проблема с Cisco! Спасибо.
