    Пинг роутеру и отправка уведомлений по электронной почте.
    Пинг роутеру и отправка уведомлений по электронной почте., RouterOS
    vagelism
    04.01.2014 10:11:00
    Привет всем! Я совсем новичок в скриптах, так что любая помощь будет очень кстати. У меня есть роутер MikroTik RouterBoard 500 серии. Он настроен как точка доступа (hotspot) и использует менеджер пользователей. К нему подключено несколько обычных роутеров для обеспечения подключения. Я успешно настроил почту и могу отправлять письма. Теперь мне нужно: скрипт, который будет запускаться при старте роутера и отправлять 5 пингов в минуту на точку доступа 192.168.88.7. Если все пинги не удастся отправить, отправлять письмо с сообщением "точка доступа не работает". А когда соединение (и только тогда) станет работоспособным, отправлять мне снова письмо с сообщением "точка доступа работает". А потом снова с самого начала… Спасибо!
    skot
    04.01.2014 17:33:00
    Что-то вроде этого должно сработать. Создайте новый график в /system scheduler, чтобы он запускался каждую минуту, и вставьте этот код в него. Измените первую строку, чтобы она соответствовала названию графика. Также отредактируйте две строки /tool e-mail ниже:
    :local scheduleName “mySchedule”
    :local result [/ping 192.168.88.7 count=5]
    :local status [/system scheduler get [find name=“$scheduleName”] comment]
    :if ($result = 5 && $status != true) do={
    /tool e-mail send subject=“access point is down” body=…
    /system scheduler set [find name=“$scheduleName”] comment=true
    } else={
    :if ($result = 0 && $status != false) do={
    /system scheduler set [find name=“$scheduleName”] comment=false
    vagelism
    05.01.2014 21:55:00
    Спасибо!
