    Три роутера в цепи – пингов нет.
    Три роутера в цепи – пингов нет., RouterOS
    reljicb
    01.08.2012 21:21:00
    Привет всем!
    Я новичок в сетевом администрировании и столкнулся с проблемой при настройке двух купленных Mikrotik 751g-2HnD роутеров, чтобы они работали в существующей домашней сети, подключенной к интернету через роутер FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL. Идея в том, чтобы расширить существующую сеть как для беспроводных, так и для проводных подключений, используя два MT роутера как простые LAN-коммутаторы + точки доступа Wi-Fi. Желательно, чтобы все машины находились в одном диапазоне IP-адресов сети. Все мои машины подключены к одному из MT либо по Wi-Fi, либо по LAN-кабелю.
    Чтобы это реализовать, я последовательно соединил оба MT роутера (MT1 и MT2) один за другим после Fritz!Box (FB), как показано на следующем рисунке: www <----> FB <===> MT1 <===> MT2
                  PC1      PC2        PC3
    DHCP-сервер остался на Fritz!Box. Я объединил все интерфейсы Eth и WLAN. То же самое я сделал на обоих MT роутерах. Я также вручную назначил разные IP-адреса (дважды проверил, чтобы они не конфликтовали с существующими IP-адресами в сети) интерфейсу bridge, чтобы иметь возможность получить доступ к устройству. Я изменил MAC-адреса по умолчанию интерфейса bridge на одном из MT (думал, что это может конфликтовать с другим MT роутером). Я отключил DHCP на обоих MT роутерах. DNS на обоих MT указывает на IP-адрес шлюза Fritz!Box роутера. Я отключил все правила брандмауэра на обоих MT. Я добавил статические маршруты на MT1 для IP-адреса назначения MT2 и FB, используя интерфейсы, которые их соединяют, в качестве шлюзов. То же самое я сделал для MT2 и FB.
    Теперь у всех ПК есть подключение к интернету, что неплохо для начала. Однако у меня есть следующие проблемы с пингом:
    *   PC1 не может пропинговать MT2 (Request timed out)
    *   PC2 иногда получает ответы на пинг от MT2, а иногда Request timed out. Есть своего рода периодический паттерн: 8-9 ответов, 8-9 таймаутов.
    *   MT2 не может пропинговать FB (request timeout)
    *   MT2 не может пропинговать PC1 (request timeout)
    *   Пинг между другими комбинациями (PC1-PC2, PC3-MT1 и т.д.) работает.
    Дополнительная информация при пинге с PC1 к MT2: Torch tool показывает, что MT1 получает ICMP-пакеты, но не передает их. MT2 не получает никаких ICMP-пакетов.
    Не могли бы вы помочь мне понять, почему я не могу пропинговать машины? Если я упустил какую-то важную информацию, пожалуйста, скажите мне, и я ее предоставлю.
    Заранее спасибо.
    Bojan
    CyberT
    02.08.2012 10:46:00
    Удали большинство IP-адресов и свяжи всё вместе. Если нужны какие-то детали, можешь написать мне ещё раз.
    reljicb
    02.08.2012 12:30:00
    Всё уже настроено и сопряжено. Какие конкретно IP-адреса ты рекомендуешь удалить? Единственные IP-адреса, которые я вручную сконфигурировал, это те, что на мостах двух MT. Остальные IP-адреса на ПК назначаются через DHCP.
    CyberT
    02.08.2012 13:18:00
    Окей, когда ты используешь Winbox на любом из ПК, видишь ли ты все Mikrotik устройства? Еще проверь, в IP Neighbors видишь ли ты все свои устройства. Есть несколько вещей, которые можно попробовать: например, можно попробовать перевести все радиомодули в режим WDS, возможно, это поможет. Еще инструмент MAC ping может сотворить чудеса, чтобы оценить, что у тебя действительно нормальное соединение. Под \Int wi reg у тебя нормальный CCQ между устройствами? И можешь ли ты MAC ping-ом пинговать беспроводные регионы с низкой задержкой – должно быть ниже 15 мс. Протестируй это, а потом дай мне знать.
    reljicb
    02.08.2012 14:13:00
    Я вижу оба MT с PC2 и PC3. Но с PC1 ничего не вижу. Как я уже говорил в первом сообщении, только следующие 4 комбинации пингов вообще не работают или работают плохо — все остальные работают, как положено. Все, что я писал раньше, основывалось на тестах в проводной сети. То есть, радиомодули не задействованы. Я отключил радиомодули на всех маршрутизаторах. Все маршрутизаторы соединены кабелем Cat 7 LAN. Я бы не соединял маршрутизаторы через WDS, когда у меня уже есть кабель, так как это не такое быстрое и надежное решение, как с LAN-кабелем. ПК подключены к маршрутизаторам обычным LAN-патч-кабелем.
    CyberT
    03.08.2012 07:12:00
    Проверь статистику по tx/rx на твоем Ethernet, чтобы убедиться, что где-то кабель не поврежден. Если все сведено в мост, я, честно говоря, в тупике. Если ничего не помогает, сбрось конфигурацию на всех роутерах и попробуй снова, причины для этого быть не должно.
