    Радиус входящий.
    Радиус входящий.
    Радиус входящий., RouterOS
    nazemg
    21.05.2005 12:34:00
    Появится новая фича Radius в версии 2.9. Может кто-нибудь объяснить, для чего она нужна и работает ли она? Спасибо большое!
    cmit
    23.05.2005 06:38:00
    Это нужно для активного отключения PPP-сессий типа PPP от RADIUS-сервера — кажется, в FreeRadius соответствующий скрипт называется “radclient”…
    sgocken
    24.05.2005 17:17:00
    Кто-нибудь смог что-нибудь сделать с входящим Radius? Судя по всему, у меня ничего не получится. Запущена 2.9rc4, входящий Radius включен на порту 1700, но порт 1700 на устройстве не открыт. Не могу добавить новый сервис, чтобы открыть порт на устройстве. Правил файрвола нет вообще, так что он не блокируется. Telnet к порту выдаёт "connection refused". В документации 2.9 страницы про Radius ещё не написана, так что там не найти помощи. Буду очень благодарен за любые идеи.
    edzix
    02.06.2005 12:43:00
    Порт должен быть открыт по умолчанию, убедитесь, что правильно настроены фильтры файрвола. Функция `/incoming` работает отлично. Смотрите `man radclient` для получения более подробных инструкций. Эдгарс.
    eflanery
    02.06.2005 23:58:00
    Хм, как определяется Shared Secret для входящего трафика? Я могу заставить radclient отправлять данные на MikroTik, и MikroTik увеличивает счётчик "Bad Requests", но никак не могу понять, каким должен быть Shared Secret. В /radius incoming на MikroTik нет опции для его установки, ни в WinBox, ни в командной строке. И Shared Secret, указанный в /radius (для сервера, с которого я пытаюсь подключиться), тоже не работает. Я в тупике (по крайней мере, пока нет документации). Какие есть идеи? Спасибо, –Эрик
    edzix
    06.06.2005 15:42:00
    Эрик, следуй следующему сценарию: echo "User-Name := test" | radclient <router-ip-addr> disconnect <secret>
    eflanery
    06.06.2005 17:46:00
    Все еще не работало, пока я не откатился к версии 2.8.27, а затем не обновился до 2.9rc4. Теперь работает, вместе с правилом для брандмауэра, с которым были проблемы. Странно. Секрет, указанный в /radius для сервера, на котором я запускал radclient, теперь работает. –Эрик
