    Настройка беспроводного соединения RC2 не сохраняется.
    Настройка беспроводного соединения RC2 не сохраняется., RouterOS
    jimvan
    13.05.2005 18:00:00
    После обновления до rc2 с rc1 беспроводная частота диапазона перестала сохранять настройку 2.4 b/g, возвращаясь к 5 мГц и отключаясь. После перезагрузки настройки сохраняются примерно на час, затем снова возвращаются. Вот настройки по умолчанию после перезагрузки:
    [admin@MT] interface wireless> print
    Flags: X - disabled, R - running
    0 X name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:20:F4:33 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212 radio-name="00026F20F433" mode=station ssid="MT" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5180 band=5ghz scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both
    p.s. когда настройки переключаются на 802.11a, и изменения дают эту ошибку: scan-list does not include any supported channel. Единственный способ внести изменения - перезагрузить устройство и сделать их сразу.
    jimvan
    15.05.2005 15:12:00
    Заметил, что происходит обрыв беспроводного соединения, когда клиент пытается подключиться. Если подключаться через Winbox как клиент, беспроводная сеть переключается с 802.11b на 802.11a. Когда это происходит, вернуть обратно уже невозможно. Помогает только перезагрузка, пока клиенты не попытаются подключиться снова.
    john2
    16.05.2005 16:54:00
    Пожалуйста, отправьте ваш дамп трафика на support@mikrotik.com с тем же описанием выше. Мы сталкивались с этой проблемой у других клиентов и хотим как можно скорее её решить. John
    jimvan
    16.05.2005 19:17:00
    У меня так и получилось, и ответ был – переустановить rc2 с нуля, что я сделать не могу. Надеюсь, rc3 это исправит.
    tully
    17.05.2005 08:04:00
    Не думаю, что переустановка поможет. Мы пытаемся воспроизвести сбой здесь. Нам также нужен твой supout-файл, показывающий конфигурацию, которую ты установил на свою радиостанцию (до того, как она была потеряна). John
    rickard
    18.05.2005 20:30:00
    У меня та же проблема, я тестировал карту RB532 на частотах 266 МГц и 399 МГц – все равно та же проблема. Плата работает один день… а теперь, когда это происходит, мне приходится только отключать и снова включать карту, и она работает 24 часа. Я отправил файл supout.
    tully
    20.05.2005 09:26:00
    RC3 содержит исправление проблемы потери конфигурации при использовании аутентификации по MAC-адресам через RADIUS для беспроводных сетей. Также, теперь при беспроводной ошибке конфигурация не будет теряться, но все клиенты будут отключены и переподключены. Мы пока не нашли основную ошибку, поэтому, пожалуйста, продолжайте отправлять файлы supout для RC3. John
