    destination vs target address for bandwidth queues В общем, вот в чём разница между destination address и target address для очередей полосы пропускания. * **Destination Address:** Это конечный пункт назначения пакета данных. Это IP-адрес устройства,
    destination vs target address for bandwidth queues В общем, вот в чём разница между destination address и target address для очередей полосы пропускания. * **Destination Address:** Это конечный пункт назначения пакета данных. Это IP-адрес устройства,, RouterOS
    Hugh_Hartman
    29.03.2005 19:30:00
    Когда используются простые очереди для управления полосой пропускания, есть ли преимущество в использовании целевого адреса по сравнению с адресом назначения?
    bfair
    29.03.2005 20:03:00
    Мой отказ от ответственности прост: я ничего не знаю. Но вот мои мысли – вы провайдер, и хотите назначать более высокие приоритеты пакетам, идущим с вашего сервера биллинга (чтобы люди могли быстрее просматривать счета, чем скачивать файлы).
    _ASM
    30.03.2005 07:07:00
    Целевой адрес используется для указания хоста, для которого нужно формировать трафик… Адрес назначения предназначен для более продвинутой настройки… например, для управления доступом человека к определенному серверу.
    30.03.2005 07:11:00
    Да, ASM прав. target-address – это адрес (например) вашего клиента, скорость которого вы собираетесь ограничить. dst-address – это сервер, к которому этот клиент будет подключаться (если вы хотите ограничивать его скорость только при подключении к этому конкретному серверу).
    BelWave
    03.04.2005 17:10:00
    На наш опыт, единственное различие между указанием IP-адреса клиента для ограничения скорости в слотах Target и Destination — это ориентация tx/rx. Например: Target Address: 192.168.1.100/32 Dst Address: 0.0.0.0/0 Limit At (tx/rx): 128000/1600000 Max Limit (tx/rx): 128000/1600000 Этот пример даст клиенту с IP-адресом 192.168.1.100 скорость загрузки около 1.6MB и скорость отдачи 128K. Target Address: 0.0.0.0/0 Dst Address: 192.168.1.100/32 Limit At (tx/rx): 1600000/128000 Max Limit (tx/rx): 1600000/128000 Опять же, этот пример даст клиенту с IP-адресом 192.168.1.100 скорость загрузки около 1.6MB и скорость отдачи 128K. Так какой же метод правильный? Оба примера дают одинаковый результат. Best, Brad
    04.04.2005 06:53:00
    Прочитай мой другой пост. Правильно: цель – сделать тебя клиентом.
    macsrwe
    03.01.2017 07:13:00
    Ну и если я укажу адрес (диапазон) моего оборудования NOC в поле "назначение", а весь адресный диапазон подписчиков AP в поле "цель", и неограниченную скорость, и помещу правило вверху, то это позволит мне отправлять файлы с NOC на CPE клиента быстрее, чем его контрактная пропускная способность?
    PackElend
    27.05.2023 14:52:00
    Это очень старая тема, но я наткнулся на неё на днях. Как вы проверяли, что трафик с 0.0.0.0/0 до 192.168.1.100/32 всё равно попадает в правило?
