    ===Ошибка: неверный номер товара===
    ===Ошибка: неверный номер товара===, RouterOS
    AsDsL
    17.12.2004 23:41:00
    /system script set fo source={ :local R1 :local R2 :if ([/tool netwatch get R1 status]=up) do={:set R1 x.x.x.1} :if ([/tool netwatch get R2 status]=up) do={:set R2 y.y.y.1} /ip route set [/ip route find dst-address=0.0.0.0/0] gateway=($R1 . , . $R2) }
    Я пытаюсь сделать балансировку нагрузки (load balancing) через этот скрипт. Я изменил адрес шлюза, и он выдаёт ===ERROR: invalid item number=== Что мне нужно изменить? Спасибо.
    Eugene
    18.12.2004 11:33:00
    [/tool netwatch get R1 status] Эта строка вызывает ошибку, потому что etwatch не понимает, что такое R1 (его значение не указано). Для примера скрипта балансировки нагрузки смотрите: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/appex/scripting1.frameset раздел “Load balancing and failover”. Евгений
    AsDsL
    18.12.2004 14:41:00
    Спасибо, Egene, за ответ! Я скопировал/вставил и заменил свои шлюзы Ips.
    :local R1
    :local R2
    :if ([/tool netwatch get R1 status]=up) do={:set R1 1.1.1.1}
    :if ([/tool netwatch get R2 status]=up) do={:set R2 2.2.2.1}
    /tool netwatch add comment=R1 host=1.1.1.1 interval=5s up-script=fo down-script=fo
    /tool netwatch add comment=R2 host=2.2.2.1 interval=5s up-script=fo down-script=fo
    Ты имеешь в виду последние 2 строки? Ошибка возникает после "}". Как сказать etwatch, что такое R1, R2; последние 2 строки в скрипте? У меня кабельный модем 3000/256 и Full T1 в качестве магистралей. Возможно ли, что мои клиенты всегда видят мои классовые C IP-адреса, когда они проверяют свои IP-адреса? Иногда я вижу свои, а иногда IP-адреса кабельного модема. Спасибо.
    Eugene
    21.12.2004 16:47:00
    /system script set fo source= изменить на: /system script add fo source=
    AsDsL
    21.12.2004 19:41:00
    ERROR: no such argument (fo)
    _ASM
    22.12.2004 07:52:00
    /system script add name=fo source={....}
    AsDsL
    22.12.2004 17:37:00
    Эй, ASM, спасибо, работает! У меня еще один вопрос: мне нужно добавить статический шлюз 1.1.1.1, 2.2.2.2? Спасибо заранее!
    edzix
    22.12.2004 17:57:00
    Да, перед запуском этого скрипта должен быть настроен статический шлюз. Эдгарс
    hibaaryan
    30.12.2014 16:01:00
    Можно попробовать использовать правила фильтрации, которые ищут указанные тобой ключевые слова и добавляют всё совпадающее в твои списки адресов. Не забудь добавить правило фильтрации для разрешающих фильтров для твоих DNS-IP, иначе они попадут в списки адресов. Убедись, что ты изменил IP-адреса ниже, чтобы они соответствовали IP-адресам твоих DNS-серверов. \ GuL
