    Еще одна P2P-проблема.
    Еще одна P2P-проблема., RouterOS
    Milan0
    16.08.2012 11:26:00
    Привет, друзья! У меня есть связь между двумя точками, вот какие детали:
    1. Расстояние 30 км.
    2. 30-метровая вышка, тарелка 32 дБ, RB433, XR5, LMR 1 м.
    3. Настройка первой точки (Bridge, 40 М Nstream, TX power 30, использую супер-каналы).
    4. Настройка второй точки (Station WDS, 40 М Nstream, TX power 30).
    Примерно месяц назад сигнал был между -70 и -75 дБ, и всё работало отлично, я мог переносить 50 МБ/с без проблем.
    Моя проблема: но сейчас у меня постоянные помехи, и мне приходится менять каналы каждые 3-4 часа, потому что CCq падает до 50%, и после нахождения другого хорошего канала он возвращается в норму, но через пару часов мне снова приходится искать другой канал, пинг зашкаливает. Находить хороший канал очень сложно, это странно, ведь раньше всё работало нормально.
    Замечание: я менял всё: RBB и LMR, XR5, но проблема остаётся. У меня две таких связи, и мне нужно переносить 40 МБ/с по каждой.
    Спасибо за то, что прочитали. Буду ждать каких-нибудь решений или советов, помогите!
    SurferTim
    16.08.2012 11:37:00
    У меня есть соединение между двумя точками, вот детали:
    1. Расстояние 30 км
    3. Конфигурация первой точки (Bridge, 40 Мбит/с Nstream, > TX power 30 > , используемые суперканалы)
    4. Конфигурация второй точки (Station WDS, 40 Мбит/с Nstream, > TX power 30 > )
    Значит ли это, что мощность передачи (Tx power) установлена вручную на 30 дБ на обоих радиомодемах?
    Milan0
    16.08.2012 11:48:00
    Да, именно так.
    SurferTim
    16.08.2012 11:52:00
    Тогда это на 2 дБ больше, чем максимальная мощность на этих радиостанциях. Может, перегрев на передатчиках? http://www.titanwirelessonline.com/vspfiles/assets/images/xr5datasheet.pdf
    Milan0
    16.08.2012 12:21:00
    Правда, я не уверен. Пытался несколько раз уменьшить мощность передачи, но без толку.
    SurferTim
    16.08.2012 12:30:00
    Когда ты менял настройку tx-power, ты также изменил tx-power-mode? Если ты не изменил “tx-power-mode=all-rates-fixed”, то обычно будет продолжать использовать стандартные настройки карты. Это могло бы спасти твои радиомодемы, и проблема может быть в чём-то другом. Я тоже немало радиомодемов сгоречило из-за перегрузки. Моя последняя ошибка была, когда я установил радиомодемы R52 и R52H на один роутер. Я перепутал MAC-адреса, и вместо того, чтобы уменьшить мощность на R52H, я увеличил мощность на R52. Он проработал около двух минут, и с тех пор этот R52 больше не передаёт.
    Milan0
    16.08.2012 12:40:00
    Да, сделал так, с tx-power-mode=all-rates-fixed, но проблема та же. У меня вопрос, как мне избавиться от помех или использовать хороший канал, или может, защитить его от помех?
    SurferTim
    16.08.2012 12:49:00
    Возможно, вы уже повредили радиомодули. Радиомодули Ubiquiti печально известны смещением настроек мощности. Что-то связано с MadWiFi. Загляните на дне этой страницы под “Заключение”: http://dl.ubnt.com/ubi_mtik_power.pdf. Я обнаружил, что упоминаемые смещения мощности показываются только в WinBox. CLI показывает только запрограммированную мощность передачи, а не фактическое смещение мощности.
    Milan0
    16.08.2012 13:01:00
    Спасибо, я разобрался, теперь проблема решена частично. Но все равно приходится менять канал каждые 3-4 часа.
    SurferTim
    16.08.2012 13:07:00
    Как ты знаешь? Прошло не 3 часа с тех пор, как ты изменил эту настройку питания. Возможно, радиостанциям просто нужно было время, чтобы перегреться.
    Milan0
    16.08.2012 13:09:00
    Нет, я пока не уверен. Жду и буду рад, если вы свяжетесь со мной через TeamViewer.
    SurferTim
    16.08.2012 13:16:00
    Это хороший знак для ваших радиостанций, если они начинают передавать без помех после изменения частоты. Это отключает передатчик на несколько секунд во время изменения и позволяет ему немного остыть. Надеюсь, у вас снова не появится этот шум. Если шум возобновится, напишите мне ещё раз.
    Milan0
    16.08.2012 13:22:00
    Окей, спасибо! Вернусь и предоставлю тебе мой отчёт.
    SurferTim
    16.08.2012 14:56:00
    Обязательно следите за ограничениями мощности XR5. Если используете "tx-power-mode=all-rates-fixed", то обязательно установите tx-power=13 (23db true), если только не ограничите скорость до 24Mbps или меньше. http://dl.ubnt.com/xr5_datasheet.pdf Я рекомендую установить "tx-power-mode=default". Он автоматически подбирает оптимальную мощность для каждой скорости.
    Milan0
    16.08.2012 15:24:00
    Сделал 27 дБ для каждой стороны, и теперь работает отлично. Но я всё ещё жду.
    SurferTim
    16.08.2012 15:54:00
    Предупреждал же я!
    Milan0
    16.08.2012 21:16:00
    После того как подсоединил bridge side 28 db в станциях WDS side 27 db, проблема решена… Спасибо, чувак, за помощь!
