    WDS и N
    WDS и N
    WDS и N, RouterOS
    TheWiFiGuy
    03.08.2012 17:18:00
    Всем привет! Я просто выдергивал волосы клочьями, пытаясь сделать простую установку, которая никак не хотела работать. Пока что: 23 SXT подключены к 3 Access Points. SXT работают в режиме station-wds, и все настроено только на N. NV2 не используется. Время от времени пинги начинали сходить с ума, радиомодули зависали. Пинг был 28000MS, и система просто умирала. Я потратил кучу времени, перебирая конфигурации, проверяя на наличие петлей в бриджах и т.д. Поменял радиомодули на 5Ghz - A Only, и все работает как положено. Пинги теперь .7ms. Что происходит, есть ли проблема с использованием N и WDS на 802.11?
    0ldman
    03.08.2012 18:01:00
    Здесь есть обсуждение о проблемах с WDS. MT над этим поработал, должно быть исправлено в последней версии, но я пока не пробовал.
    TheWiFiGuy
    03.08.2012 18:36:00
    Спасибо, Oldman. Та тема про петли маршрутизации WDS, и она была исправлена в 5.18RC1. Я не использую WDS в режиме репитера, который и вызывал эти петли, а просто station-wds для создания единой прозрачной сети L2. Использую 5.19. Похоже, это больше проблема N/WDS.
    cbrown
    03.08.2012 19:53:00
    Почему ты используешь WDS с таким количеством подключений? С WDS твоя пропускная способность делится на количество подключенных клиентов WDS. Возможно, есть более эффективный способ добиться желаемого результата.
    0ldman
    04.08.2012 03:20:00
    WDS делит скорость только вдвое, когда используется как ретранслятор. Этот тип WDS — просто прозрачный бридж. Думаю, тебе нужно использовать NAT или настроить маршрутизацию сети. WDS – отличный инструмент, но он не панацея.
    mahnet
    04.08.2012 04:23:00
    А почему бы не использовать Station Bridge? Если твой AP тоже Mikrotik.
    TheWiFiGuy
    04.08.2012 19:35:00
    С сетевым дизайном все в порядке, все клиенты получают необходимые 10 МБ, а пинги по сети не превышают 0,7 мс. Hotspot требует L2 прозрачный мост, и он так и настроен. Нужен централизованный hotspot, потому что мы предоставляем аутентификацию для smart TV и Apple TV, а также обеспечиваем вход в систему при перемещении по территории. В противном случае я бы разместил hotspot на блоках в каждом коттедже. Работает сеть 5ghz-A. При переключении только на 5ghz-N иногда возникает broadcast storm, из-за которого пинги доходят до 18000 мс. Потом все само собой стабилизируется. С A таких проблем нет. Не могу понять, как переключение с A на N может вызывать такую проблему, но она есть.
    vk7zms
    04.08.2012 22:28:00
    В информации нет признаков, указывающих на проблему с WDS, однако кажется, что всё излишне усложнено. Я бы убрал WDS и заменил его настройкой моста станции на клиентских SXT.
    0ldman
    06.08.2012 04:43:00
    Я не согласен. Если ему нужна станция прозрачности второго уровня, то WDS работает лучше, чем станция-псевдомост.
    gnuttisch
    06.08.2012 05:50:00
    Попробуй использовать только один канал и только 20 МГц.
    vk7zms
    06.08.2012 07:11:00
    Понял, никогда особо не работал с псевдомостами, но режим стационарного моста - просто великолепен! Полная прозрачность L2 – отличный выбор, если используешь MT CPE и базовую станцию.
    TheWiFiGuy
    06.08.2012 09:40:00
    Спасибо. Station-Bridge рекомендуется в тех случаях, когда station-wds не подходит. В моем случае он подходит. Я использую только 20 МГц. Работает отлично в 5 ГГц-A, поэтому оставлю все как есть, так как увеличение полосы пропускания для N не требуется. Также видел редкие WDS-штормы в 5.19, используя 2.4 Groove и прошивку 2.41, хотя они ничтожны по сравнению с тем, что было до 5.18. Но, на мой взгляд, что-то все равно не совсем идеально.
    0ldman
    06.08.2012 23:44:00
    Спасибо за информацию, vk7zms. Попробую, посмотрю, как получится. Pseudobridge — отличный вариант, но не идеальный. Смутно помню, читал где-то про station bridge как часть стандарта 802.11n. Это так или это опция от Mikrotik?
    peson
    07.08.2012 01:02:00
    Вставлено со слайда Улдиса, стр. 34: http://mum.mikrotik.com/presentations/PL12/workshop-wireless-2012-PL.pdf 802.11n и WDS • Агрегация кадров 802.11n нельзя использовать вместе с WDS • Максимальная скорость передачи падает с 220 Мбит/с до 160 Мбит/с при использовании WDS (для трафика UDP) • Режим Station-bridge имеет те же ограничения скорости, что и Station-wds • Избегайте использования WDS или используйте беспроводной протокол Nstreme/Nv2, чтобы обойти это ограничение.
    TheWiFiGuy
    07.08.2012 05:54:00
    Спасибо, Peson. Это значит, что нам нужно будет отключить агрегацию кадров, или это просто не используется? Поиграю с этим, когда у меня будет доступ к тестовому оборудованию. Я бы, конечно, выбрал NV2 вместо 802.11, но соединения, похоже, не держатся так долго, как на 802.11, даже при прямой видимости и хорошем уровне сигнала.
    peson
    07.08.2012 06:06:00
    Это хорошая документация с полезной информацией. Прочитай внимательно, она поможет тебе с твоими вопросами.
    leoktv
    07.08.2012 12:32:00
    Если хочешь использовать WDS, нужно отключить агрегацию фреймов. Но я рекомендую перейти на станционно-мостовой режим и отключить WDS.
    mahnet
    08.08.2012 14:14:00
    Использую station bridge, Nv2 и wireless N, а также PtMP, и получаю просто отличную пропускную способность на всех площадках. Никаких проблем с задержкой и разрывов соединения. Радиостанции работают как часы, пока мы их сами не перезагрузим.
    TheWiFiGuy
    08.08.2012 14:42:00
    Я тут работал с 802.11, station-wds и N, и все просто сходило с ума, но потом вроде как успокоилось на 5Ghz-A. А так все превратилось в обсуждение, почему station-wds лучше, чем station, но на мой взгляд, все равно должно работать.
    TheWiFiGuy
    08.08.2012 14:45:00
    Большое спасибо, я разобрался с этим после поста от MUM. Просто нужно снять галочку в настройках AMSDU?
