    API – проблема с получением списка пулов.
    API – проблема с получением списка пулов., RouterOS
    LeoCombes
    06.01.2014 22:49:00
    Привет! Пытаюсь получить IP-пулы через API. Когда пытаюсь из терминала, получаю: [admin@mktk] > ip pool print
    # NAME        RANGES
    0 pool_red_slave        192.168.3.100-192.168.3.200
    1 pool_red_slave2        192.168.4.100-192.168.4.200
    2 pool_privadas        172.16.1.2-172.16.1.254
    3 pool_prueba        10.10.10.100-10.10.10.200
    4 pool_DVR        192.168.2.100-192.168.2.200
    Когда пытаюсь с PHP командой ‘/ip/pool/print’ через PEAR2_Net_RouterOS, получаю только первый результат: .id “*1” name “pool_red_slave” next-pool “pool_red_slave2” ranges “192.168.3.100-192.168.3.200”
    Routerboard - RB1100Hx2 v5.20
    У кого-нибудь такое же поведение?
    boen_robot
    07.01.2014 11:10:00
    Как выглядит твой PHP-код? Подозреваю, что ты используешь возможность напрямую читать первый ответ, вместо того чтобы перебирать все ответы.
    LeoCombes
    07.01.2014 12:57:00
    Спасибо, Boen_robot! // $vars содержат все данные для входа
    $response = test($vars, '/ip/pool/print');
    function test($nas_access_data, $commands){
    $response = array("error" => 0);
    $login = mktk_login($nas_access_data);
    if($login['error'] == 0){
    $Request = new \PEAR2\Net\RouterOS\Request($commands);
    $result = $login['client']->sendSync($Request);
    $response[$commands] = $result->getAllArguments();
    else $response = $login;
    return $response;
    boen_robot
    07.01.2014 13:10:00
    Ну вот, как я и думал. $result содержит все ответы, но $result->getAllArguments(); показывает все аргументы первого ответа, а не все аргументы всех ответов. Чтобы получить все аргументы, нужно перебрать ответы или обратиться к коллекции. Например: $result = $login['client']->sendSync($Request);
         $response[$commands] = array();
         foreach ($result as $item) {
           $response[$commands][] = $item->getAllArguments();
         }  тогда $response[‘/ip/pool/print’] будет числовым массивом, где каждый элемент – это массив всех аргументов для конкретного ответа. Другими словами, $response[‘/ip/pool/print’][0] будет содержать аргументы для первого пула, $response[‘/ip/pool/print’][1] – для второго пула и так далее.
    LeoCombes
    07.01.2014 13:48:00
    Спасибо, Boen_robot! Мой код работает отлично без изменений с getAllArguments() в случаях, когда возвращаются только аргументы: /system/resource/print /ppp/active/print count-only /ip/pool/used/print count-only /interface/monitor-traffic interface=ether1 once.
    Но для случаев команд, которые возвращают коллекцию (например, ‘/ip/pool/print’), мне нужно перебирать ответ. Тогда как я могу заранее узнать, какой тип ответа я получу? Если бы я знал, я бы сделал так (псевдокод):
    if($result is collection){
    // если это коллекция, нужно перебирать
    else{
    // если не коллекция...
    $response[$command] = $result->getAllArguments();
    Как узнать, является ли ответ коллекцией или нет? Возможно ли это?
    boen_robot
    07.01.2014 14:01:00
    Все ответы – это сборник как минимум из одного ответа, поэтому можно безоговорочно перебирать всё. Все примеры, которые ты привёл, содержат ровно один ответ в этом сборнике. Один из них содержит всё необходимое, именно поэтому вызов getAllArguments() работает как и ожидается. Главная причина, по которой итерация не требуется, заключается именно в случаях, подобных этим. Ты можешь проверить количество, вызвав функцию count() над сборником, например: if(count($result) > 1) {
    //Ты ОБЯЗАН перебирать
    } else {
    //Перебирать не обязательно, но ты МОЖЕШЬ, если хочешь
    LeoCombes
    07.01.2014 15:12:00
    Во-первых, спасибо за ваше время и вклад в разработку пакета PEAR API, это очень полезно для меня и других людей. Хорошая идея, но эта логика не всегда работает. Некоторые команды `count()` возвращают 1 или 2, даже если есть только 1 результат, например: `/system/resource/print`
    responseTypes = array(
    [0] =>'!re'
    [1] =>'!done'
    count = 2
    `/ppp/active/print count-only`
    [0] =>'!done'
    count = 1
    `/ip/pool/used/print count-only`
    [0] =>'!done'
    count = 1
    `/interface/monitor-traffic interface wan_ether1 once`
    [0] =>'!re'
    [1] =>'!done'
    count = 2
    `/ip/pool/print`
    [0] =>'!re'
    [1] =>'!re'
    [2] =>'!re'
    [3] =>'!re'
    [4] =>'!re'
    [5] =>'!done'
    count = 6 Почему некоторые команды возвращают !re+!done, а другие только !done?
    LeoCombes
    07.01.2014 16:14:00
    Итоговое решение, код предлагаю тебе с небольшой модификацией. $result_count = count($result);
    if($result_count == 1){
    else if($result_count > 1){
    if($item->getType() == "!re"){
    $response[$command][] = $item->getAllArguments();
    } В общем, мне всё ещё интересно, почему некоторые команды возвращают !re+!done, а другие только !done. Спасибо!
    boen_robot
    07.01.2014 20:58:00
    Во-первых, спасибо за потраченное время здесь и над разработкой пакета PEAR API, это очень полезно для меня и для других людей. Признателен. Спасибо.
    В любом случае, мне все еще интересно, почему некоторые команды возвращают !re+!done, а другие только !done. Это точно решение MikroTik (а не мое)... Я могу только предполагать их мотивацию. Обычно это связано с тем, что команда МОЖЕТ вернуть ноль или более одного элемента, но это очевидно не так с "/system/resource/print". Я предполагаю, что это для обратной совместимости: в случае "print" вы явно указываете режим работы, который всегда возвращает единственное значение (поэтому они могут позволить себе перейти от нескольких ответов !re к одному !done), но с ресурсами, возможно, они решат позже изменить то, как это работает, так, чтобы были множественные ответы данных (например, один для каждой "группы", как в Winbox), и некоторая часть того, что мы видим сейчас, останется в первом ответе (например, секция с версией), а ответы, которые мы получаем сейчас, будут совместимы с ответами тогда.
    Кстати, коллекция не может быть меньше 1, так что вы можете упростить свой код. Кроме того, если вы собираетесь фильтровать по типу, вы можете использовать метод getAllOfType() коллекции, например:
    if(count($result) == 1){
    else {
       $response[$command] = array();
       foreach ($result->getAllOfType('!re') as $item) {
    Обратите внимание: как в вашем коде, так и в этом, в случае ошибки будет возвращен пустой массив, что может быть не то, что вам нужно. Если вам нужно проверять наличие ошибок, проверьте $result->getAllOfType('!trap').
    LeoCombes
    08.01.2014 15:43:00
    Спасибо за разъяснения!
