    Создание беспроводного моста с RB951-2n В этой статье я покажу, как настроить беспроводной мост, используя MikroTik RB951-2n. Эта связка идеально подходит для соединения двух удаленных локальных сетей без использования кабеля. **Что вам понадобится:**
    Создание беспроводного моста с RB951-2n В этой статье я покажу, как настроить беспроводной мост, используя MikroTik RB951-2n. Эта связка идеально подходит для соединения двух удаленных локальных сетей без использования кабеля. **Что вам понадобится:**, RouterOS
    pdanger
    06.01.2014 21:41:00
    Привет! Первый пост здесь, надеюсь, не судите строго. Хочу посмотреть, можно ли настроить RB951-2n как беспроводной мост/коммутатор, чтобы он работал похоже на Cisco WES610n (мост с 4-портовым коммутатором). У меня есть пара сетевых компонентов без Wi-Fi в комнате, где нет Ethernet, и я хотел бы подключить их к основной сети. Я хочу, чтобы основной роутер выдавал DHCP для компонентов, подключенных к мосту. Основной роутер – RB2011UiAS-2HnD-IN, на нем создано 2 Wi-Fi сети (основная и гостевая, использующая vlan). Я могу подключить RB951 к сети, используя режим станции, но застрял с настройкой остальной части роутера, чтобы Ethernet-порты правильно связывались с wlan.
    Шаги, которые я пробовал (среди многих):
    *   Настроил беспроводную сеть в режиме моста, подключился к основной Wi-Fi.
    *   Выделил один Ethernet-порт как основной (ether 1, хотя пробовал и другие отдельные порты).
    *   Назначил остальные Ethernet-порты ether 1 (slave).
    *   Создал мост и назначил оба Ethernet 1 и wlan в мост.
    Я не отключал никаких заводских DHCP, адресов, пулов или других настроек. Подозреваю, что это может быть проблемой, но не мог найти никакой информации об этом.
    Пока что у меня не получилось заставить это работать. Мой опыт работы с MikroTik невелик; я изучаю конфигурации уже несколько месяцев и также настраивал несколько RB750GL. Я также читаю форум уже несколько месяцев, но не сталкивался со сценарием, который я пытаюсь реализовать.
    Извиняюсь, если это дубликат. Буду очень благодарен за любую помощь или, хотя бы, за указание верного направления.
    Спасибо!
    cbrown
    07.01.2014 13:19:00
    Сначала я бы сбросил роутер до заводских настроек. А потом, кажется, ты все сделал правильно, кроме режима беспроводной сети. Попробуй использовать station-bridge вместо bridge. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wireless_Station_Modes
    pdanger
    07.01.2014 17:10:00
    Спасибо, cbrown! Эта ссылка действительно помогает понять режимы. Похоже, я изначально пытался настроить режим "station". Я попробовал station-bridge вчера вечером, и кажется, что работает, но с некоторыми проблемами. У меня 6.7 на 951, там есть функция быстрого выбора, и когда я игрался с режимами, я заметил, что 951 переключался в режим station-bridge и менял несколько других настроек (создавал мост и т.д.). Мой ноутбук, подключенный к ether-порту, получил правильный IP-адрес от 2011, и интернет, похоже, работал нормально. Одна проблема возникла, когда я попытался установить статический IP-адрес (192.168.50.200) для 951 на 2011, используя метод DHCP-резервирования, и это работало некоторое время. Когда я отключал ноутбук от 951 и подключал к другому порту на 951, таблица DHCP на 2011 показывала, что 951 получает другой IP-адрес, например, .101 или .103, и больше не имеет .200; почему так? Я смог исправить это, установив IP-адрес статическим в 951, но все равно нашел это странным. Еще один вопрос. Как сбросить роутер без конфигурации по умолчанию? И наоборот, как сделать так, чтобы роутер по умолчанию переключался на мою новую конфигурацию в случае, если кто-то попытается сбросить его? Извините за вопросы новичка. Еще раз спасибо за ваше время.
