    Отмечать трафик пользователями – возможно ли это?
    Отмечать трафик пользователями – возможно ли это?, RouterOS
    kchris
    31.10.2004 19:00:00
    Хочу отметить трафик пользователей по IP-адресу. Моя ситуация такова: у меня есть один интерфейс с публичным IP, а есть другой с внутренними IP-адресами. Между ними Mikrotik с включенным NAT. Когда я настроил 2 mangle: source addr: IP пользователя, dest addr: "net" и source addr: “net”, dest addt: IP пользователя, только первый из них показывал какой-либо трафик. Но трафик был с torch в обоих направлениях. Это вполне логично, если пакет должен появиться как входящий на одном из интерфейсов, чтобы его можно было отметить в mangle – в данном случае этого не происходит из-за NAT. (ну, появляется, но до NATting, так что у пакета другой IP-адрес назначения – публичный IP-адрес). Есть ли какой-нибудь обходной путь для решения этой проблемы? (проще, чем настраивать еще один сервер только для NAT)
    edzix
    01.11.2004 12:38:00
    Ты маскируешься под этого клиента? Мне кажется, тебе сначала стоит пометить соединение, исходящее с конкретного IP и направляющееся на другой. После этого пометь эти пакеты каким-нибудь flow-mark. Теперь ты можешь использовать этот flow в очередях, если это твоя цель. Эдгарс
    Roman
    01.11.2004 13:46:00
    Кажется, тебе стоит прочитать это: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/root/queue.content#6.54.7.2
    kchris
    03.11.2004 09:31:00
    Я сделал. Сейчас сконфигурировал mangle следующим образом: passthrough mangle для userIP - "net"IP, accept mangle для connection - mark flow. Но когда я создаю очередь для этого flow, она показывает 3-500 кбит/с, а в torch у этого пользователя только 30 кбит/с исходящего трафика и 60 кбит/с входящего. Что это за дополнительный трафик в 1-300 кбит/с???
