    Кэш веб-прокси в оперативной памяти?
    Кэш веб-прокси в оперативной памяти?, RouterOS
    kyd
    25.04.2005 19:10:00
    Мой Mikrotik роутер загружается с CF Flash диска. А можно ли разместить кэш в RAM через веб-прокси? Как это сделать?
    onubah
    02.05.2005 07:58:00
    Чтобы делать кэш, тебе нужен настоящий жёсткий диск. С CF-картой это не получится. Ссылку смотри: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/dnscache Пол
    02.05.2005 07:59:00
    Думаю, ты имеешь в виду эту ссылку: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/webproxy. Насчёт вопроса — нет, весь кэш в оперативку не зальёшь, придётся использовать HDD.
    sankofa411
    02.05.2005 20:41:00
    Слушай, если у меня во Flash-модуле маршрутизатор MT, как мне установить HDD или какую конфигурацию нужно сделать, чтобы хранить кэш на HDD? Или мне нужен новый HDD с прошивкой для маршрутизатора? Спасибо, Бен.
    03.05.2005 06:12:00
    Для этого можно использовать дополнительный HDD или тот же самый, если есть место. Как настроить — почитайте в руководстве: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/webproxy.content#7.53.2
    sankofa411
    03.05.2005 17:13:00
    Спасибо, normis, за информацию.
    _ASM
    03.05.2005 18:11:00
    В 2.9 можно хранить кэш в памяти.
