    Сделай MT невидимым??
    Сделай MT невидимым??, RouterOS
    franco
    25.04.2005 12:34:00
    Привет, извините за мой английский, он не самый лучший. У меня вопрос насчет роутера. У меня версия 2.8.26. Когда клиенты с IP-адресами 192.168.1.xxx открывают Internet Explorer и переходят по IP-адресу роутера (192.168.0.254), они видят страницу информации о Mikrotik. Такая же страница видна и через Интернет. Когда кто-либо переходит по IP-адресу самого Mikrotik-роутера, они тоже видят страницу информации. Можно ли это как-то избежать? Спасибо.
    Eugene
    25.04.2005 12:48:00
    Отключи сервис www. http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/service или добавь правила дропа во входную цепочку.
    franco
    25.04.2005 14:02:00
    Спасибо за ответ. Я использую Winbox из офиса для подключения к MT через интернет. Если я отключаю сервис, то не могу получить доступ к MT. Это неправильно? У меня VPN-соединение со статическим IP. Если я добавлю свой IP в Firewall, смогу ли я тогда получить доступ? Извините, но я новичок.
    yancho
    25.04.2005 16:16:00
    Можно изменить порт службы www, или добавить IP-адрес вашего компьютера в “доступно из”.
    franco
    25.04.2005 16:56:00
    Я решил проблему с правилами файрвола. Но теперь я не могу зайти в MT. Могу ли я использовать какой-нибудь трюк, чтобы войти? Я разрешил только сеть с IP 192.168.3.0/24. Я сделал резервную копию, прежде чем менять настройки. Моя последняя возможность — переустановить MT, если ничего не получится.
    andrewluck
    25.04.2005 17:47:00
    Войти через последовательный порт.
    Andrew
    franco
    25.04.2005 18:31:00
    Что такое Telnet и как его использовать?
    Hugh_Hartman
    25.04.2005 20:08:00
    Скачай Neighbor Viewer с http://www.mikrotik.com/download.html — он в самом низу страницы. Потом можешь подключиться к MT через MAC telnet, так как это обходит правила брандмауэра.
    franco
    27.04.2005 05:04:00
    Я это сделал. Без проблем, могу снова получить доступ. Я написал это в Firewall rle.
    /ip firewall rule input add connection-state=invalid action=drop comment=“Drop invalid connections”
    /ip firewall rule input add connection-state=established comment=“Allow established connections”
    /ip firewall rule input add connection-state=related comment=“Allow related connections”
    /ip firewall rule input add protocol=udp comment=“Allow UDP”
    /ip firewall rule input add protocol=icmp comment=“Allow ICMP Ping”
    /ip firewall rule input add src-address=10.0.0.0/24 comment=“Allow access from our local network. Edit this!”
    /ip firewall rule input add src-address=192.168.0.0/24 protocol=tcp dst-port=8080 comment=“This is web proxy service for our customers. Edit this!”
    /ip firewall rule input add action=drop log=yes comment=“Log and drop everything else”
    Моя конфигурация:
    Internet Interface   62. . .**
    Clients Interface   192.168.1.1
    Clients IP static    192.168.2.1  -  192.168.2.254
    my VPN connection   192.168.1.99
    Как мне сконфигурировать приведенные выше команды, чтобы я мог получить доступ из интернета с помощью Winbox через VPN и через интерфейс клиентов? Надеюсь, мой вопрос понятен. У меня плохой английский.
    cmit
    27.04.2005 07:15:00
    Раз вы не указали action=accept в ваших правилах принятия решений, какая политика по умолчанию у ваших цепочек брандмауэра?
    franco
    27.04.2005 07:58:00
    Можем поговорить по-немецки? У меня куча проблем с английским.
    Hugh_Hartman
    27.04.2005 10:30:00
    Попробуй это: замени "ip firewall rule input add src-address=10.0.0.0/24 comment=“Allow access from our local network. Edit this!”" на "ip firewall rule input add src-address=192.168.2.0/24 comment="Allow access from our Clients IPs. "" — это позволит тебе подключиться через WinBox с IP-адреса клиента. Добавь это правило после предыдущего: "ip firewall rule input add src-address=192.168.1.0/24 comment="Allow access from Clients interface/VPN. "" — это позволит доступ с VPN и интерфейса клиентов. Тебе не нужно разрешать доступ из сети — это и есть цель защиты доступа к роутеру. Однако, я бы удалил твое первое правило, так как в последнем правиле ты отбрасываешь и логируешь все остальное.
    franco
    27.04.2005 11:15:00
    Спасибо за ответ. Всё в порядке. Я тоже буду подключаться через интернет, через VPN. Сейчас я могу это делать. Но когда кто-то пингует IP-адрес роутера через интернет, появляется стандартная страница Mikrotik. Могу ли я настроить так, чтобы только я мог подключаться через интернет через VPN?
    Дома ----------------Интернет----------------MT
    Дома у меня DSL-линия с динамическим IP-адресом.
    Hugh_Hartman
    27.04.2005 11:21:00
    Перенеси веб-сервис с порта 80 на другой порт в MT.
    franco
    27.04.2005 14:10:00
    Спасибо, работает отлично. У меня ещё один вопрос. Можно ли использовать MT и Radius Server на одном ПК и одновременно? Хочу использовать Radius Server для учёта pppoe-клиентов. Чтобы видеть трафик для каждого отдельного клиента.
    cmit
    27.04.2005 14:41:00
    Нет, добавить стороннее программное обеспечение на систему с MikroTik RouterOS нельзя. Вам нужен отдельный сервер для RADIUS.
