    Скрипт для изменения статуса Ethernet-интерфейса с отключенного на подключённый.
    Скрипт для изменения статуса Ethernet-интерфейса с отключенного на подключённый., RouterOS
    corinth129
    19.12.2013 18:47:00
    Пытаюсь найти скрипт, который будет автоматически переключать соединение Ethernet1 на Ethernet2, когда одно из двух перестанет работать или потеряет связь. У нас (2) T-1 подключены к роутеру. Я могу вручную отключить один, и он автоматически переключается на следующий подключенный T-1. Проблема в том, что мне приходится делать это вручную с моего компьютера в сети. Мне сказали, что есть скрипт, который может сделать это автоматически. Спасибо за помощь.
    c0d3rSh3ll
    20.12.2013 21:24:00
    Добавь 2 маршрута по умолчанию: первый с метрикой 1, а другой с метрикой 2. Если маршрут с метрикой 1 недоступен, роутер будет использовать второй маршрут с метрикой 2. Отправлено с моего мобильного телефона через Tapatalk.
    efaden
    20.12.2013 21:26:00
    +1... Если тебе не хочется делать это именно так, у меня есть скрипт, который я могу изменить, чтобы он это делал. Если хочешь, я могу его выложить. Просто дай знать.
    corinth129
    20.12.2013 21:50:00
    Большое спасибо за ответ! Да, был бы очень благодарен, если бы вы выложили скрипт. Я совсем "зеленый" в этом роутере. Порой он кажется устрашающим, потому что от него зависят многие из нас в моем офисе. Еще раз спасибо!!
    corinth129
    23.12.2013 17:06:00
    Да, пожалуйста, опубликуй!! Спасибо!!
    efaden
    23.12.2013 17:17:00
    Тебе нужны метки маршрутизации, чтобы направлять пинги по конкретным каналам… Можешь менять как хочешь.
    Переменные
    :global pingFailuresWAN01
    :global WState01
    :global pingFailuresWAN02
    :global WState02
    :local pingTarget 8.8.8.8
    :local failureThreshold 3
    :local pingResult
    WAN01 - Интерфейс = ether1
    :set pingResult [ping $pingTarget count=1 interface=ether1 routing-table=WANID01]
    :if ($pingResult = 0) do={
    :if ($pingFailuresWAN01 < ($failureThreshold+2)) do={
    :set pingFailuresWAN01 ($pingFailuresWAN01 + 1)
    :if ($pingFailuresWAN01 = $failureThreshold) do={
    :set WState01 0
    /ip firewall address-list add comment=“WANID01” list=“DeadLinkDetector” address=“0.0.0.1”
    /ip firewall mangle disable [/ip firewall mangle find comment=“PCC_WANID01”]
    :if ($pingResult = 1) do={
    :if ($pingFailuresWAN01 > 0) do={
    :set pingFailuresWAN01 ($pingFailuresWAN01 - 1)
    :if ($pingFailuresWAN01 = ($failureThreshold -1)) do={
    :set WState01 1
    /ip firewall address-list remove [find list=“DeadLinkDetector” address=“0.0.0.1”]
    /ip firewall mangle enable [/ip firewall mangle find comment=“PCC_WANID01”]
    WAN02 - Интерфейс = ether2
    :set pingResult [ping $pingTarget count=1 interface=ether2 routing-table=WANID02]
    :if ($pingFailuresWAN02 < ($failureThreshold+2)) do={
    :set pingFailuresWAN02 ($pingFailuresWAN02 + 1)
    :if ($pingFailuresWAN02 = $failureThreshold) do={
    :set WState02 0
    /ip firewall address-list add comment=“WANID02” list=“DeadLinkDetector” address=“0.0.0.2”
    /ip firewall mangle disable [/ip firewall mangle find comment=“PCC_WANID02”]
    :if ($pingFailuresWAN02 > 0) do={
    :set pingFailuresWAN02 ($pingFailuresWAN02 - 1)
    :if ($pingFailuresWAN02 = ($failureThreshold -1)) do={
    :set WState02 1
    /ip firewall address-list remove [find list=“DeadLinkDetector” address=“0.0.0.2”]
    /ip firewall mangle enable [/ip firewall mangle find comment=“PCC_WANID02”]
    johnlee
    29.01.2015 17:19:00
    Может кто-нибудь подсказать, как установить таймаут для ping-теста? У моего резервного провайдера очень медленный интернет, и иногда пинг превышает 3 секунды, поэтому скрипт думает, что соединение не работает, и увеличивает расстояние маршрута, даже если оно на самом деле работает.
