    Забавная нарезка сравнения Groove и Bullet...
    Забавная нарезка сравнения Groove и Bullet..., RouterOS
    saintofinternet
    22.08.2012 13:23:00
    Groove выглядит довольно прочным… http://www.air-stream.org.au/blog/shawn/mikrotik-groove-5hn-vs-ubiquiti-bullet-2
    stmx38
    22.08.2012 19:38:00
    Место расположения MAC-адреса на Bullet оказалось гораздо удобнее.
    wispwest
    23.08.2012 01:59:00
    Почему у этого устройства нет светодиода PWR? Только индикаторы link и wireless… Я думал, в чем дело, когда впервые включил его, индикаторы загорелись, а потом все погасли… Думал, оно сломалось, пока не понял, что там нет светодиода питания.
    saintofinternet
    23.08.2012 03:02:00
    У тебя в RouterOS есть настройки, где можно определить поведение светодиодов. Посмотри, пожалуйста, это.
    23.08.2012 06:24:00
    Работает от PoE. Если нет связи – нет питания. Так что этот светодиод выполняет обе функции.
    wispwest
    23.08.2012 13:07:00
    Должны быть -PWR индикатор, -Link индикатор (Ethernet), -индикаторы сигнала. Как у продуктов UBNT. Просто помогает при поиске неисправностей, если вы у клиента, и вы видите PWR индикатор, но нет Ethernet Link, и так далее…
    23.08.2012 13:10:00
    Как я уже говорил, ситуации, когда есть Power, но нет Ethernet, или наоборот, быть не может.
    Montana
    23.08.2012 15:21:00
    Свет индикатора или нет? Когда приходится выбирать между этими двумя вариантами, есть только один очевидный выбор. Groove!
    24.08.2012 10:30:00
    Спасибо за предложения и примеры! Подумаем, можно ли добавить это в следующие продукты. Сколько стоит один светодиод? Центы? Но есть еще кое-что учитывать: размещение на печатной плате, отверстие в корпусе и так далее.
    0ldman
    24.08.2012 13:10:00
    Я понимаю обе стороны этой ситуации. Когда мы подключаем нового клиента, проверяем сигнал и местоположение, у нас нет ничего подключенного к другому концу кабеля, нет POE-адаптера и нет компьютера, поэтому нет индикатора соединения. Мой установщик мог стоять на крыше и ждать подключения CPE к вышке и вообще не знать, что кабель поврежден, что разъем RJ45 не защелкнулся как следует и т.д.…
    nuclearcat
    26.08.2012 22:49:00
    Нет, AP с секторной антенной стоит на Site B, Site A и Site C подключены к Site B по беспроводной связи, но не видят друг друга, так что Site B своего рода ретранслятор. В этом случае ethernet-кабель используется только для питания, даже коммутатора нет.
    wispwest
    28.08.2012 16:34:00
    Конечно, можно! Можно запитать его через POE и просто не подключать Ethernet-кабель между POE и коммутатором или устройством. POE питает bullet всего двумя проводами, а остальная часть "Ethernet 100Mbps" связи может быть включена/выключена.
    bdees
    29.08.2012 15:58:00
    Иногда случаются случаи, когда соединение по Ethernet не подходит идеально, или повреждены сами пары в кабеле Ethernet.
    stmx38
    18.01.2013 21:27:00
    Asus предлагает самый маленький роутер в мире под названием WL-330NUL.
    Как часто вы задумывались о том, насколько маленьким может быть роутер? Asus, кажется, решил этот вопрос, выпустив WL-330NUL – устройство, которое, по их словам, является самым маленьким роутером в мире.
    Изготовленный в форме куба размером 50x50x25 мм, WL-330NUL поставляется с двумя антеннами, которые можно либо скрыть, либо развернуть для лучшего покрытия.  Он поддерживает 802.11n Wi-Fi и имеет Gigabit Ethernet порт.  В общем, он достаточно мощный, несмотря на свои размеры.
    Пока неизвестно, когда и сколько он будет стоить, но можно предположить, что он станет хитом среди тех, кому нужен компактный роутер, например, для путешествий.
    #asus #router #wl330nul
