Основная проблема в том, что отсутствует файлообмен между сетью LAN и интерфейсом Wi-Fi (wlan1)! Например, у ПК1 с Windows 7 IP-адрес 192.168.50.1 (LAN, Ethernet), а у ноутбука с Windows 7 – 192.168.60.1 (wlan1). Я могу пинговать ПК1 с ноутбука (192.168.60.1) и ноутбук с ПК1 (192.168.50.1). Но когда пытаюсь пинговать по имени компьютера: ping pc1 или ping laptop – получаю таймаут! Почему?
Вторая проблема в том, что не могу получить доступ к файлообмену Windows. Не удается просматривать ПК. Когда захожу в сетевую папку Windows через проводник, компьютеры не отображаются в списке! Почему? Что нужно сделать, чтобы включить файлообмен и просмотр компьютеров? Брандмауэры на обоих ПК и ноутбуках отключены!
Важно, чтобы все Wi-Fi устройства, подключающиеся к wlan, получали IP-адреса из пула, отличного от LAN пула!
Вот моя конфигурация:
`/interface> print`
Флаги: D - динамический, X - отключен, R - работает, S - ведомый
`NAME TYPE MTU L2MTU MAX-L2MTU`
`0 R LAN ether 1500`
`1 R ADSL ether 1500`
`2 R wlan1 wlan 1500 2290`
`/ip address> print`
Флаги: X - отключен, I - недействительный, D - динамический
`# ADDRESS NETWORK INTERFACE`
`0 ;;; added by setup`
` 192.168.50.99/24 192.168.50.0 LAN`
`1 192.168.60.98/24 192.168.60.0 wlan1`
`2 D 192.168.55.1/24 192.168.55.0 ADSL`
`/ip dhcp-server> pri`
`# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP`
`0 wifi wlan1 wifi 3d`
`1 server1 LAN Local 3d`
`/ip dhcp-client> pri`
`# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS`
`0 ADSL yes yes bound 192.168.55.1/24`
`/ip pool> pri`
`# NAME RANGES`
`0 Local 192.168.50.1-192.168.50.15`
`1 wifi 192.168.60.20-192.168.60.25`
`/ip dns> pri`
` servers:`
` dynamic-servers: 8.8.4.4,208.67.222.222`
` allow-remote-requests: yes`
` max-udp-packet-size: 4096`
` cache-size: 2048KiB`
` cache-max-ttl: 1w`
` cache-used: 141KiB`
`/ip firewall nat> pri`
`1 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ADSL`
`FILTER RULES ARE EMPTY!`
`/ip route> pri`
Флаги: X - отключен, A - активный, D - динамический, C - подключение, S - статический, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - черная дыра, U - недостижимый, P - запрет
`# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE`
`0 ADS 0.0.0.0/0 192.168.55.99 0`
`1 ADC 192.168.50.0/24 192.168.50.99 LAN 0`
`2 ADC 192.168.55.0/24 192.168.55.1 ADSL 0`
`3 ADC 192.168.60.0/24 192.168.60.98 wlan1 0`
Спасибо за помощь!
`/interface> print`
`/ip pool> pri`
`# NAME RANGES`
`/ip dns> pri`
` servers:`
`/ip route> pri`
Спасибо за помощь!
