    Стандартная маршрутизация с маской /32.
    Стандартная маршрутизация с маской /32., RouterOS
    richinuk
    19.08.2012 23:05:00
    Привет всем, у меня MT-маршрутизатор в дата-центре хостинга, и по умолчанию они выделяют мне /32 адрес (длинная история, но так сложилось!). Давайте предположим, что мой MT IP — 20.1.1.1/32, а IP следующего хопа — 40.2.2.254 с MAC-адресом 00:11:22:33:44:55. Их стандартная конфигурация для RedHat выглядит так (они не поддерживают Mikrotik "из коробки", поэтому приходится импровизировать): /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
    DEVICE=eth0
    BOOTPROTO=none
    ONBOOT=yes
    USERCTL=no
    IPV6INIT=no
    PEERDNS=yes
    TYPE=Ethernet
    NETMASK=255.255.255.255
    IPADDR=20.1.1.1
    GATEWAY=40.2.2.254
    ARP=yes
    HWADDR=<whatever>
    /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0
    40.2.2.254 dev eth0
    default via 40.2.2.254 dev eth0 … что, по сути, означает - proxy ARP для следующего хопа 40.2.2.254 через eth0, а затем добавляем маршрут по умолчанию через этот хост/MAC.  Так я настроил то, что, как мне кажется, эквивалентно в MT: /ip route add dst-address=40.2.2.254 gateway=ether1
    /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=40.2.2.254 Но это не работает. Маршрут по умолчанию показывает, что 40.2.2.254 недоступен, хотя он и есть: [admin@MT-FR-01] /ip route> print
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0   S  0.0.0.0/0                          40.2.2.254               1
    1 ADC  20.1.1.1/32        20.1.1.1        ether1                   0
    2 A S  40.2.2.254/32                      ether1                   1 [admin@MT-FR-01] /ip route> print detail
    0   S  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=40.2.2.254 gateway-status=40.2.2.254 unreachable distance=1 scope=30 target-scope=10
    1 ADC  dst-address=20.1.1.1/32 pref-src=20.1.1.1 gateway=ether1 gateway-status=ether1 reachable distance=0 scope=10
    2 A S  dst-address=40.2.2.254/32 gateway=ether1 gateway-status=ether1 reachable distance=1 scope=30 target-scope=10 [admin@MT-FR-01] /ip route> /ping 40.2.2.254
    HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    40.2.2.254                                 56 255 44ms
    40.2.2.254                                 56 255 1ms
    40.2.2.254                                 56 255 2ms
       sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=15ms max-rtt=44ms Если я просто добавлю маршрут по умолчанию через gateway=ether1, то это будет работать. Но, как и ожидалось, мы используем proxy ARP для каждого IP-адреса. Это не очень хорошо - заполняет таблицу ARP, и хостинг-провайдеру это тоже не нравится. Ниже вывод ARP после добавления gateway=ether1 и использования proxy ARP: [admin@MT-FR-01] /ip route> /ip arp print
    Flags: X - disabled, I - invalid, H - DHCP, D - dynamic
    #   ADDRESS         MAC-ADDRESS       INTERFACE
    0 D 129.82.138.38   00:11:22:33:44:55 ether1
    1 D 78.159.107.102  00:11:22:33:44:55 ether1
    2 D 2.51.47.253     00:11:22:33:44:55 ether1
    3 D 40.2.2.254      00:11:22:33:44:55 ether1
    4 D 194.164.127.4   00:11:22:33:44:55 ether1 Кто-нибудь имеет какие-нибудь мысли о том, как настроить IP-адрес следующего хопа, который не находится в непосредственно подключенном подсегменте? Я также пытался создать статическую запись ARP, на случай если это поможет, но это не помогло.
    С уважением, Rich
    burkni
    20.08.2012 13:19:00
    Если твой IP 20.1.1.1/32, то на другом конце должен быть 20.1.1.2/32, так что это должно быть твоё шлюз или следующий хоп, правда? Так всё настроено у меня, другая сторона от этого IP-подсети — это шлюз.
    richinuk
    20.08.2012 16:49:00
    Привет, Burkni. Если бы маска подсети была /30 или короче, то да. Но в этом случае у нас /32, и это самое главное.
    Sob
    21.08.2012 00:41:00
    Это должно сработать: /ip address add address=20.1.1.1/32 interface=ether1 network=40.2.2.254
    /ip route add gateway=40.2.2.254
    richinuk
    22.08.2012 13:23:00
    Отлично. Это подходит. Никогда не приходило в голову делать так. Спасибо, Соб. С уважением, Ричард.
