Приветствую! Я новичок в мире Mikrotik и пытаюсь разобраться с RouterOS как через графический интерфейс, так и через командную строку. Но у меня возникла конкретная проблема/вопрос. Не могу понять, почему трафик не маршрутизируется к определённому блоку IP/интерфейсу. Сеть есть, маршрут есть. Подтверждаю, что IP в целевой сети пингуется с другой стороны обратно к IP на Mikrotik. С самого Mikrotik, используя инструмент ping, я могу пинговать 192.168.1.185, используя src IP 10.9.10.1. При настройке интерфейса (eth3) на DHCP он получает DHCP. Однако я не могу пинговать ни один другой IP в сети 192.168.1.0/24. Интерфейс eth3 подключен к коммутаторному порту access port vlan 192. Подключив ноутбук напрямую к коммутаторному порту, я могу пинговать любой IP в сети 192.168.1.0/24. Поэтому я в тупике, почему трафик, предназначенный для сети 192.168.1.0/24, не маршрутизируется. Буду очень благодарен за любую помощь. tonyd Очень базовая конфигурация сети: Нет VLAN, туннелей и т.д. Интерфейсы: Название Тип L2 MTU Tx Rx Tx Пакеты (п/с) Rx Пакеты (п/с) Tx Ошибки Rx Ошибки Tx Ошибки Rx Ошибки
D R ether1 Ethernet 1526 47.9 kbps 34.5 kbps 28 38 0 0 0 0
D R ether2 Ethernet 1522 33.0 kbps 28.3 kbps 34 28 0 0 0 0
D R ether3 Ethernet 1522 0 bps 0 bps 0 0 0 0 0 0 IP → Адреса Адрес Сеть Интерфейс
;;; Private NOC Internal
-D 10.9.10.1/23 10.9.10.0 ether2
-D 10.22.10.0/24 10.22.10.0 ether2
- D 192.168.1.185/24 192.168.1.0 ether3
;;; default configuration
-E X 192.168.88.1/24 192.168.88.0 ether1
;;; mtr.noc to cr1.esedo
-D 216.22.22.198/30 216.22.22.196 ether1
;;; Internal NOC Network Publics
-D 216.22.23.1/29 216.22.23.0 ether2 IP → Маршруты Адрес назначения Шлюз Метрика Маркировка маршрута Предпочтительный источник
-D AS 0.0.0.0/0 216.22.22.197 досягаемый ether1 1
- DAC 10.9.10.0/23 ether2 досягаемый 10.9.10.1
- DAC 10.22.10.0/24 ether2 досягаемый 10.22.10.0
- DAC 192.168.1.0/24 ether3 досягаемый 192.168.1.185
- DAC 216.22.22.196/30 ether1 досягаемый 216.22.22.198
- DAC 216.22.23.200/29 ether2 досягаемый 216.22.23.0
