    RB750 не получается настроить статический IP.
    RB750 не получается настроить статический IP., RouterOS
    garyscholten
    26.07.2012 18:43:00
    Привет, я купил новый роутер RB750 и пытался настроить dual WAN конфигурацию, но не получилось. Теперь обнаружил, что даже подключение одного WAN не работает при использовании статического IP. Думаю, мой RB750 бракованный и его нужно вернуть, если я чего-то не упускаю. Пожалуйста, помогите разобраться, я уже потратил кучу времени на это.
    Во-первых, я сбросил RB750 к заводским настройкам с помощью команды /system reset-configuration (ввёл Y). Если подключаю ISP1 на порт1 (этот ISP предоставляет DHCP), RB750 получает корректный IP-адрес и всё работает, как положено: мои клиентские ПК имеют доступ в интернет и получают корректный IP-адрес от роутера. Однако мне нужно подключить ISP2, поэтому я отключаю ISP1 и подключаю ISP2 к тому же порту1. Этот ISP2 предоставил статический IP-адрес и адрес шлюза, и я не могу заставить это работать. Однако, если я подключаю этот ISP2 напрямую к ноутбуку и ввожу этот IP-адрес и шлюз и DNS=8.8.8.8, у ноутбука есть интернет и всё в порядке.
    Я снова сбросил RB750 к заводским настройкам, указав ether1 как WAN-порт с DHCP (ether1-gateway) и ether 3-5 со свитчем к ether2-master-local) LAN. Я удалил DHCP-клиентское правило для порта1 (ether1-gateway) и добавил следующие 3 строки (ISP2-staticIP=184.71.227.62 & ISP2-gateway=184.71.227.61):
    /ip address add address=184.71.227.62/30 network=184.71.227.60 interface=ether1-gateway
    /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=184.71.227.61 disabled=no
    /ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-requests=yes
    Я отключался от ISP и ПК и перезагружал роутер несколько раз, а также перезагружал модем ISP2, но безрезультатно. ISP1 также имеет статический IP-адрес, который автоматически присваивается с помощью DHCP. Я попробовал удалить DHCP-клиентское правило с ISP1 и добавить эти 3 строки, но затем с gateway=206.75.200.0 и IP=206.75.200.154, и получил те же результаты. Не работает.
    При обеих (неработающих) настройках я пробовал запускать “Новый Терминал” и пинговать WAN-IP-адрес, который можно пинговать, и в результате получаю только таймауты. Я что-то забыл?
    Gary
    jadu
    27.07.2012 08:20:00
    Попробуйте повторить первый шаг, а именно настройте ISP1, работающий на порту 1, а после этого попробуйте настроить ISP2 на порту 5, предварительно выбрав "Master port" на порту 5 как "none". Попробуйте и напишите результаты. Если что, пишите в личку для дополнительной помощи. #ISP #configuration #help
    garyscholten
    27.07.2012 20:00:00
    Попробую использовать порт 5 в понедельник. Но я уже перепробовал кучу настроек. Сбросил до заводских настроек, а потом удалил стандартный скрипт, поэтому все порты переименованы в ether1, ether2, ether3, ether4 и ether5. Потом следовал инструкциям на Mikrotik.com по настройке роутера: подключился к WinBox, настроил адрес, маршрут и DNS и попробовал пинговать существующий IP-адрес (206.75.201.183, который разрешает пинг) через “New Terminal”, но получаю только таймауты. Должен пропускать что-то очень базовое. Не мог бы кто-нибудь, пожалуйста, уточнить, как подключиться к статическому IP-адресу, начиная с нуля. После сброса до заводских и удаления стандартного скрипта. Предполагаю, что нужно вводить: /ip address add address=184.71.227.62/30 network=184.71.227.60 interface=ether1 /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=184.71.227.61 disabled=no /ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-requests=yes И после этого я должен иметь возможность запускать в WinBox: “New Terminal” и пинговать 206.75.201.183 без таймаутов, или я ошибаюсь? С уважением, Gary
    jadu
    30.08.2012 08:45:00
    Ну что, явно что-то не так у тебя. Маскировку какую-то настраивал? Попробуй установить DNS своего провайдера вторым, чтобы первый DNS был от Google, а второй — от провайдера. И попробуй подключить одно соединение к своему роутеру. Если хочешь, могу помочь ещё (пиши в личку, чтобы попробовать подключиться к твоему роутеру и разобраться, в чём проблема). Получилось что-то сделать пока?
    nickshore
    30.08.2012 15:03:00
    Когда ты задаешь IP-адрес, не указывай network=… IP/30 сам все настраивает.
    garyscholten
    10.04.2013 17:39:00
    Когда я добавлял DNS вот так: /ip dns set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=2048KiB max-udp-packet-size=512 servers=8.8.8.8,8.8.4.4, всё работало отлично. Кажется, когда добавляешь статические IP-адреса, нужно указывать DNS-сервер. Спасибо за всю помощь.
