    RB450G: два порта LAN, два подсети.
    RB450G: два порта LAN, два подсети., RouterOS
    heislerb
    08.12.2013 19:05:00
    Мои знания довольно ограничены. Настраиваю RB450G на версии 6.7. Мне нужно было следующее: порт 1 - WAN, статический IP 1.1.1.1; порт 2 - LAN, IP 2.2.2.2/24; порт 3 (порт 2 master и использовать этот порт для доступа к 2.2.2.2/24); порт 4 - LAN, IP 3.3.3.3/24; порт 5 (порт 4 master и использовать этот порт для доступа к 3.3.3.3/24). Но он принимает только один master-порт, поэтому не могу сделать порт 4 master-ом порта 5. Порт 2 уже master-ом порта 3. Нужно ли мостить порты 4 и 5, и как это делается? К порту 2 и порту 4 буду подключать точки доступа. Не обязательно использовать 2 подсети, просто подумал, что это будет эффективнее для точек доступа. Есть какие-нибудь комментарии? Точки доступа сейчас защищены и обеспечивают 21 CPE и 10 CPE со статическими IP-адресами (без устройств вроде компьютеров или телефонов). Спасибо, Боб.
    jfvelamoscoso
    17.12.2013 05:24:00
    Для создания моста нужно просто: /interface bridge add name=THE NAME OF YOUR BRIDGE /interface bridge port add interface=INTERFACE THAT YOU WANT TO ADD TO THE BRIDGE bridge=NAME OF THE BRIDGE
    heislerb
    17.12.2013 15:14:00
    Спасибо за ответ. Я решил пока оставить одну подсеть для всех AP и, возможно, позже перейду на две подсети. Завтра буду устанавливать RB450G, поэтому пока не хочу вносить никаких изменений.
