    У кого-нибудь есть хороший пример IPSEC/L2TP с RSA-ключами?
    У кого-нибудь есть хороший пример IPSEC/L2TP с RSA-ключами?, RouterOS
    lorsungcu
    07.12.2013 17:46:00
    Ищу рабочий пример VPN от сайта к сайту на IPSEC/L2TP, с использованием RSA-ключей для аутентификации IPSEC. Прошерстил вики и руководства, но ничего полноценного или, собственно, работающего так и не нашёл. Обе стороны VPN — Routerboards. Конфигурацию выложу позже сегодня, но любая помощь в это время будет очень кстати. Спасибо!
    patrikg
    07.12.2013 18:40:00
    Начни с этой страницы, чтобы разобраться, как работает VPN. Загляни на страницу Грега. Там много полезных видео и пошаговые инструкции. http://gregsowell.com/?p=1290 http://gregsowell.com/?p=787
    lorsungcu
    08.12.2013 18:59:00
    Спасибо, я хорошо понимаю, как работает VPN. Ни одна из ссылок не прояснила то, что я спрашивал. У меня нет проблем с настройкой PSK. Я ищу информацию о том, как настроить аутентификацию с использованием RSA-ключа для IPSec между двумя Routerboard'ами.
    efaden
    08.12.2013 19:03:00
    Короче, делай вот это… /ip ipsec key generate-key name="Site1" key-size=1024 /ip ipsec key export-pub-key file-name="Site1.pub" key=Site1Go скачай файлы и загрузи их на другие сайты… Потом запусти… /ip ipsec key import file-name=Site2.pub /ip ipsec peer set 0 auth-method=rsa-key key=Site1 remote-key=Site2… в общем, как раз это. У меня работает для моего соединения site to site.
    lorsungcu
    09.12.2013 03:20:00
    Возможно ли использовать один и тот же ключ с несколькими удалёнными участниками? Если у меня 10 подключений, которые нужно установить, например, могу ли я просто распространить публичный ключ router1?
    Ниже представлена моя текущая конфигурация; не удаётся установить соединение L2TP с этой конфигурацией.
    Router 01: `/ip ipsec proposal`
    `set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=3des,aes-256 lifetime=0s name=default pfs-group=modp1024`
    `/ip ipsec peer`
    `add address=0.0.0.0/0 auth-method=rsa-key dh-group=modp1024 disabled=no dpd-interval=disable-dpd dpd-maximum-failures=5 enc-algorithm=3des exchange-mode=main generate-policy=yes hash-algorithm=md5 key=default_2048.priv lifetime=1d my-id-user-fqdn="" nat-traversal=yes port=500 remote-key=remote_2048.pub send-initial-contact=no`
    Router 02: `/ip ipsec proposal`
    `set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des,aes-256-cbc`
    `/ip ipsec peer`
    `add address=1.1.1.1/32 auth-method=rsa-key dpd-interval=disable-dpd enc-algorithm=3des exchange-mode=main hash-algorithm=md5 key=remote_2048.priv remote-key=default_2048.pub`
    `/ip ipsec policy`
    `add dst-address=1.1.1.1/32 sa-dst-address=1.1.1.1 sa-src-address=2.2.2.2 src-address=2.2.2.2/32`
    Это, похоже, работает, так как я получаю установленный удалённый участник. L2TP нет, однако. Ниже показано всё, что я вижу из журнала L2TP:
    `dec/08 21:10:32 l2tp,debug,packet l2tp =>: sent control message to 1.1.1.1:1701`
    `dec/08 21:10:32 l2tp,debug,packet l2tp =>: tunnel-id=0, session-id=0, ns=0, nr=0`
    `dec/08 21:10:32 l2tp,debug,packet l2tp =>: (M) Message-Type=SCCRQ`
    `dec/08 21:10:32 l2tp,debug,packet l2tp =>: (M) Protocol-Version=0x01:00`
    `dec/08 21:10:32 l2tp,debug,packet l2tp =>: (M) Framing-Capabilities=0x1`
    `dec/08 21:10:32 l2tp,debug,packet l2tp =>: (M) Bearer-Capabilities=0x0`
    `dec/08 21:10:32 l2tp,debug,packet l2tp =>: Firmware-Revision=0x1`
    `dec/08 21:10:32 l2tp,debug,packet l2tp =>: (M) Host-Name="remote"`
    `dec/08 21:10:32 l2tp,debug,packet l2tp =>: Vendor-Name="MikroTik"`
    `dec/08 21:10:32 l2tp,debug,packet l2tp =>: (M) Assigned-Tunnel-ID=4843`
    `dec/08 21:10:32 l2tp,debug,packet l2tp =>: (M) Receive-Window-Size=4`
    `dec/08 21:10:40 l2tp,debug l2tp =>: tunnel 4843 received no replies, disconnecting`
    `dec/08 21:10:40 l2tp,debug l2tp =>: tunnel 4843 entering state: dead`
    `dec/08 21:10:40 l2tp,debug l2tp =>: session 1 entering state: dead`
    Соответствующие правила брандмауэра:
    `2   chain=input action=jump jump-target=filter_105 dst-address=2.2.2.2 in-interface=pppoe-centurylink`
    `3   chain=filter_105 action=accept protocol=ipsec-esp`
    `4   chain=filter_105 action=accept protocol=udp dst-port=4500`
    `5   chain=filter_105 action=accept protocol=udp dst-port=1701`
    `6   chain=filter_105 action=accept protocol=udp dst-port=500`
    `7   chain=filter_105 action=accept protocol=icmp`
    `8   chain=filter_105 action=accept connection-state=established`
    `9   chain=filter_105 action=accept connection-state=related`
    `10  chain=filter_105 action=drop`
    На другой стороне я вижу следующее в журналах:
    `21:15:39 l2tp,debug,packet L2TP =>: rcvd control message from 2.2.2.2:1701`
    `21:15:39 l2tp,debug,packet L2TP =>: tunnel-id=0, session-id=0, ns=0, nr=0`
    `21:15:39 l2tp,debug,packet L2TP =>: (M) Message-Type=SCCRQ`
    `21:15:39 l2tp,debug,packet L2TP =>: (M) Protocol-Version=0x01:00`
    `21:15:39 l2tp,debug,packet L2TP =>: (M) Framing-Capabilities=0x1`
    `21:15:39 l2tp,debug,packet L2TP =>: (M) Bearer-Capabilities=0x0`
    `21:15:39 l2tp,debug,packet L2TP =>: Firmware-Revision=0x1`
    `21:15:39 l2tp,debug,packet L2TP =>: (M) Host-Name="remote"`
    `21:15:39 l2tp,debug,packet L2TP =>: Vendor-Name="MikroTik"`
    `21:15:39 l2tp,debug,packet L2TP =>: (M) Assigned-Tunnel-ID=4852`
    `21:15:39 l2tp,debug,packet L2TP =>: (M) Receive-Window-Size=4`
    `21:15:39 l2tp,debug,packet L2TP =>: sent control message (ack) to 2.2.2.2:1701`
    `21:15:39 l2tp,debug,packet L2TP =>: tunnel-id=4852, session-id=0, ns=1, nr=1`
    `21:15:39 l2tp,debug L2TP =>: tunnel 14319 received no replies, disconnecting`
    `21:15:39 l2tp,debug L2TP =>: tunnel 14319 entering state: dead`
    Какие есть идеи?
    К слову, цель состоит в том, чтобы использовать ключи RSA, настроить L2TP/IPSEC между многими участниками и центральным роутером и распространять маршруты с помощью OSPF между ними. Это единственный момент, в котором я застрял; у меня это работало с использованием PSK, но теперь не удаётся.
    tomaskir
    09.12.2013 08:57:00
    Как у тебя настроены IP-адреса на L2TP-агрегаторе? Есть ли вероятность, что ты столкнулся с этой ошибкой http://forum.mikrotik.com/t/known-issues-and-bugs-a-list/71473/43?
    efaden
    09.12.2013 14:03:00
    Не знаю, почему не работает… У меня L2TP/IPsec настроен, работает отлично. И да… можно просто распространять публичные ключи.
    lorsungcu
    09.12.2013 15:04:00
    IP-адреса настраиваются точно так же, как и везде. У меня есть NAT-правило, чтобы они выходили через нужный адрес. Сегодня собираюсь еще раз всё проверить/перестроить, уверен, где-то я что-то упустил.
    lorsungcu
    09.12.2013 16:31:00
    Восстановление IPSEC-политики возвращает L2TP-сервис. Заметил, что удаленный пир на клиентской стороне (2.2.2.2) настраивается на адрес шлюза у моего провайдера. Ниже пример: /ip ipsec remote-peers> print
    0 local-address=2.2.2.2 remote-address=1.1.1.1 state=message-3-sent side=initiator
    1 local-address=2.2.2.3 remote-address=1.1.1.1 state=message-3-sent side=initiator
    2 local-address=2.2.2.2 remote-address=1.1.1.1 state=established side=initiator established=1m56s 2.2.2.3 назначается моим провайдером при установлении PPPoE-соединения; используется как адрес шлюза. У меня нет никаких правил брандмауэра или source NAT для этого адреса. Может быть, проблема в том, что после попадания пакетов L2TP на IPSEC-политику они выходят из стандартного потока маршрутизации? Где в этой схеме мне стоит искать? http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Packet_Flow_v6 Оба роутера на 6.7, можно попробовать откатиться к 5.6, но хотел посмотреть, не повлияют ли улучшения PPPoE на ситуацию.
    lorsungcu
    09.12.2013 17:23:00
    Переключился на PSK, и всё заработало как надо. Наверное, я что-то путаю с настройками ключей… Шаги для настройки IPSEC с RSA:
    1.  Сгенерировать ключ на Router01 (r1_key)
    2.  Экспортировать публичный ключ (r1_key.pub)
    3.  Настроить Router01 IPSEC peer key=r1_key remote-key=r1_key.pub
    4.  Сгенерировать ключ на Router02 (r2_key)
    5.  Импортировать публичный ключ Router01
    6.  Настроить Router02 IPSEC peer key=r2_key remote-key=r1_key.pub
    Где я накосячил, или где можно найти документацию, которая подробно описывает этот процесс? Спасибо за всю помощь!
    efaden
    09.12.2013 19:16:00
    Не уверен, что есть хорошая документация по этому вопросу… Может быть, у меня будет немного времени завтра, если ты захочешь дать мне удалённый доступ.
    norpan
    09.12.2013 20:31:00
    Привет! Не стоило бы тебе настроить IPSEC peer key Router01 на key=r1_key remote-key= r2_key.pub?
    lorsungcu
    27.12.2013 00:06:00
    Да, ты прав. А как тогда будет работать третий роутер? Кто готов выложить свою конфигурацию? Спасибо еще раз.
    efaden
    27.12.2013 14:16:00
    Просто расширь это… Создай ключ на каждом сайте… а потом обменивайтесь ими, чтобы у каждого сайта были ключи Site1, Site2 и Site3… У Site 1 будут Pub/Priv ключи Site 1 и Pub ключи Site 2 и Site 3… У Site 2 будут Pub/Priv ключи Site 2 и Pub ключи Site 1 и Site 3… и так далее… Затем у site 1 будет две связи… key=site1 remote-key=site2, key=site1 remote-key=site3 и так далее.
    lorsungcu
    27.12.2013 15:43:00
    Ну, а вот это, кажется, для динамических пиров не подойдет, верно?
    efaden
    27.12.2013 17:55:00
    Я на самом деле не уверен, но, полагаю, что что-то пойдет не так, если у тебя будет несколько пиров с адресом 0.0.0.0/0. Но, если честно, я никогда этого не тестировал.
    lorsungcu
    28.12.2013 03:00:00
    Вот что я и подумал. Хотелось бы просто распространять один ключ куче удаленных пользователей, но, кажется, это невозможно. Есть ли способ сделать что-то подобное с сертификатами? Покопаюсь и в этом направлении.
    efaden
    28.12.2013 13:29:00
    Ты зачем это хочешь сделать?.. Тогда сложно будет заблокировать одного пользователя, и так далее… Почему бы не использовать что-нибудь вроде x-auth?
    lorsungcu
    29.12.2013 05:35:00
    У меня возникали проблемы с версиями RouterOS, поддерживающими xauth. Но я не совсем понимаю, как это решит вопрос использования одного набора ключей со многими удалёнными сайтами с динамическими IP-адресами. Можешь пояснить?
