    ip-up style scripts
    ip-up style scripts
    ip-up style scripts, RouterOS
    ksm
    29.07.2005 10:05:00
    Привет всем! Возможна ли настройка скрипта для выполнения при изменении статуса интерфейса? Мне нужно добавить/удалить маршруты из таблицы маршрутизации, когда интерфейс pppoe-client становится активным/отключается. Не могу использовать Netwatch, потому что уже есть маршрут, который делает всё доступным. Таким образом, я всегда смогу пинговать IP, независимо от того, активен ли интерфейс pppoe или нет. Есть какие-нибудь предложения? Спасибо.
    sten
    29.07.2005 10:24:00
    Было бы круто добавить такую функцию (асинхронный триггер для if-up/if-down!). Напиши скрипт, который будет запускаться каждые X секунд и проверять, активен ли определенный интерфейс (используй команду "find"). Я не тестировал свой пример, но он должен дать тебе представление. ----[ написано по памяти ]---- :global luserflag :if ( $luserflag = “” ) do={ :set luserflag no } :if ( [ / interface find name=“” ] != “” && !$luserflag) do={ :log message=“warning, luser is online!” :set luserflag yes } else={ :if ( [ / interface find name=“” ] = “” && $luserflag) do={ :log message=“warning, luser is offline!” :set luserflag no } }
    ksm
    29.07.2005 12:03:00
    В целом, это может сработать. Единственное, что меня беспокоит, это то, что интерфейс PPPoE обрывается и перезванивается между проверками. PPPoE-сессия настроена на сброс каждые 24 часа (я не могу на это повлиять).
