    SYSTEM WATCHDOG
    SYSTEM WATCHDOG
    SYSTEM WATCHDOG, RouterOS
    zack
    10.05.2005 11:18:00
    Если я использую: system watchdog set reboot-on-failure=yes watchdog-timer=yes на материнской плате, которая не является Mikrotik routerboard (например, какая-нибудь материнская плата на базе Intel), то при сбое системы Mikrotik перезагрузится сам? Где можно найти больше информации о командах system watchdog?
    zack
    11.05.2005 06:36:00
    Может кто-нибудь подсказать ответ?
    djape
    11.05.2005 08:17:00
    Если произошла аппаратная ошибка в системе, она не перезагрузится. Перезагрузка произойдет, если карта зависла и потеряла связь (пинг) с указанным тобой адресом. Всего доброго…
    11.05.2005 08:35:00
    Перезагрузка при сбое будет работать на любой плате. Она перезагрузится в случае Kernel Panic или другой критической ошибки.
    zack
    11.05.2005 08:41:00
    10x Normis, это очень помогает.
    11.05.2005 08:45:00
    Ну, на самом деле - ну конечно! Там же написано в документации: reboot-on-failure (да | нет; по умолчанию: нет) — перезагружаться ли после паники ядра.
