    Проблема с подключением к интернету. Похоже, что у меня есть проблемы с подключением к Интернету. Не могу зайти на сайт или отправить электронную почту. Все устройства показывают "Нет подключения к сети". Попробовал перезагрузить роутер и модем, но не
    Проблема с подключением к интернету. Похоже, что у меня есть проблемы с подключением к Интернету. Не могу зайти на сайт или отправить электронную почту. Все устройства показывают "Нет подключения к сети". Попробовал перезагрузить роутер и модем, но не, RouterOS
    kcauchi
    29.08.2012 09:45:00
    Здравствуйте,
    Я настроил свой новый Routerboard 750 (v5.14) для оптоволоконного подключения. Мой провайдер предоставил мне диапазон IP-адресов, подсеть (/29) и шлюз и DNS. Я провел ряд тестов по устранению неполадок: с маршрутизатора я получаю ответ, когда пингую сайт в интернете (например, http://www.google.com). С рабочей станции в подсети 192.168.88.0/24 при пинге сайта в интернете, DNS работает хорошо, хотя я не получаю ответа. С рабочей станции в подсети 192.168.88.0/24 при использовании tracert я получаю IP-адрес внутреннего маршрутизатора (192.168.88.1) и дальше ничего не происходит, то есть я не могу достучаться до внешнего IP-адреса. С другой стороны, с рабочей станции я могу пинговать мой внешний IP-адрес и шлюз. Я думаю, проблема связана с NAT или маршрутизацией. Ниже приведены детали конфигурации брандмауэра/маршрутизатора (обратите внимание, что я замаскировал публичные IP-адреса).
    Спасибо и наилучшие пожелания,
    Keith
    [admin@MikroTik] /ip route > print
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    DST-ADDRESS       PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0 A S  0.0.0.0/0                          [GATEWAY]
    1 1 ADC  192.168.88.0/24    192.168.88.1    ether2-master-l…
    0 2 ADC  [NETWORK] [PUBLIC IP] ether1-gateway
    [admin@MikroTik] / ip firewall filter > print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0   ;;; default configuration chain=input action=accept protocol=icmp
    1   ;;; default configuration chain=input action=accept connection-state=established
    2   ;;; default configuration chain=input action=accept connection-state=related
    3   ;;; default configuration chain=input action=drop in-interface=ether1-gateway
    [admin@MikroTik] / ip firewall nat > print
    0   ;;; default configuration chain=srcnat action=masquerade protocol=0 src-address=192.168.88.0/24 dst-address=[Gateway Address]out-interface=ether1-gateway
    [admin@MikroTik] / interface > print
    Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
    NAME                             TYPE               MTU L2MTU  MAX-L2MTU
    0  R  ether1-gateway                   ether             1500  1520       1520
    1  R  ether2-master-local              ether             1500  1520       1520
    2  X  ether3-slave-local               ether             1500  1520       1520
    3  X  ether4-slave-local               ether             1500  1520       1520
    4  X  ether5-slave-local               ether             1500  1520       1520
    SurferTim
    29.08.2012 10:43:00
    Я бы попробовал эту маскировку вместо твоей. /ip firewall nat
    add chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1-gateway
    kcauchi
    29.08.2012 11:24:00
    Сделано, спасибо! Изменил masquerade и теперь всё работает отлично. Сейчас удалю пост!
