    IPSec VPN, когда удалённая сеть — 0.0.0.0.
    IPSec VPN, когда удалённая сеть — 0.0.0.0., RouterOS
    sylaan
    27.08.2012 06:58:00
    Привет всем!
    Я тестирую RB411-3G как возможную замену комбинации Cisco router + внешнего 3G модема для некоторых удаленных локаций. Роутеру предстоит строить IPSec VPN-соединение с центральным Cisco ASA и туннелировать весь трафик, то есть корпоративный трафик и доступ в интернет. В мире Cisco это обычное VPN-соединение удаленного доступа, где локальная сеть — что-то вроде 10.106.200.0/24, а удаленная сеть (т.е. на стороне ASA) — "any", т.е. 0.0.0.0.
    Проблема в том, что всякий раз, когда IPSec-соединение онлайн, я теряю весь доступ к самому роутеру Mikrotik по IP. Трафик через роутер работает отлично, я могу достигать IP-адреса по VPN-туннелю — проблем нет. Но единственный способ доступа к Mikrotik — через консольный кабель. Даже по MAC-адресу не получается.
    После некоторого копания я выявил проблему как связанную с политикой ipsec. Как только я отключаю политику, IP-связь с роутером восстанавливается, и я могу получить доступ к нему через SSH/Winbox. Политика выглядит так:
    [admin@murs411U-3G] /ip ipsec policy> print detail value-list
      src-address: 10.106.200.0/24
         src-port: any
      dst-address: 0.0.0.0/0
         dst-port: any
         protocol: all
           action: encrypt
            level: unique
     ipsec-protocols: esp
          tunnel: yes
     sa-src-address: 0.0.0.0
     sa-dst-address: <Cisco ASA Public IP>
           proposal: default
           priority: 0
    Если я меняю dst-address с 0.0.0.0 на какую-то другую сеть (например, корпоративный B-класс), то все работает, VPN остается активным и работает отлично, я все еще могу получить доступ к роутеру из локальной сети. Доступ в интернет через туннель, очевидно, больше не работает, что делает это неприемлемым решением.
    Почему я теряю соединение с роутером, когда dst-address — 0.0.0.0/0? И как можно этого предотвратить, при этом продолжая туннелировать весь трафик через VPN?
    С наилучшими пожеланиями,
    Sylaan
    becs
    27.08.2012 08:39:00
    Тебе нужна ещё одна политика, которая не шифрует трафик, предназначенный обратно в сеть 10.106.200.0/24, чтобы разрешить доступ к роутеру. Конфигурация с этими двумя политиками должна работать: [admin@MikroTik] > ip ipsec policy print
    Флаги: X - отключена, D - динамическая, I - неактивна
    0   src-address=10.106.200.0/24 src-port=any dst-address=0.0.0.0/0 dst-port=any
        protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes
        sa-src-address=0.0.0.0 sa-dst-address=<Cisco ASA Public IP> proposal=default
        manual-sa=none priority=0
    1   src-address=10.106.200.1/32 src-port=any dst-address=10.106.200.0/24
        dst-port=any protocol=all action=none level=require ipsec-protocols=esp
        tunnel=no sa-src-address=0.0.0.0 sa-dst-address=0.0.0.0 proposal=default
        manual-sa=none priority=1
    Примечание: Не забудь установить более высокий приоритет для второй политики. Чем больше число – тем выше приоритет.
    sylaan
    27.08.2012 11:55:00
    Спасибо! Я думал, решение должно быть примерно таким, но я не совсем знал, как это можно реализовать. Попробую и сообщу, как продвинется.
    sylaan
    28.08.2012 13:51:00
    Работает отлично, спасибо ещё раз, becs.
