    PCC не работает с PPPoE-сервером.
    PCC не работает с PPPoE-сервером., RouterOS
    shiraz
    27.08.2012 00:41:00
    У меня две ADSL-линии по 4 Мбит/с, в локальной сети использую Ethernet. Я настроил Mikrotik с PCC, следуя вики-туториалу, и также настроил Hotspot и PPPoE-сервер. Проблема в том, что Hotspot выдаёт общую скорость примерно 8-10 Мбит/с, а PPPoE-клиентское соединение – всего 4 Мбит/с, не больше. Подскажите, пожалуйста, как это исправить.
    Chupaka
    28.08.2012 00:05:00
    Тут нет телепатов, нам нужна твоя конфигурация.
    shiraz
    28.08.2012 01:03:00
    Ip Firewall \ NAT 0 X ;;; размещаем правила для хотспота
    chain=unused-hs-chain action=passthrough
    1 chain=srcnat action=masquerade out-interface=WAN1
    2 chain=srcnat action=masquerade out-interface=WAN2
    ;;; маскируем сеть хотспота
    3 chain=srcnat action=masquerade src-address=169.254.241.0/24
    4 chain=srcnat action=masquerade src-address=169.254.241.0/24
    5 chain=srcnat action=masquerade src-address=169.254.241.0/24
    6 chain=srcnat action=masquerade src-address=169.254.241.0/24
    X ;;; Прокси
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=169.254.241.1 to-ports=8080 protocol=tcp dst-port=80
    Ip Firewall \ Mangle 0
    chain=prerouting action=accept src-address-list=local-networks dst-address-list=local-networks hotspot=auth
    1 chain=input action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes hotspot=auth in-interface=WAN1
    2 chain=input action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes hotspot=auth in-interface=WAN2
    3 chain=output action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1 passthrough=yes hotspot=auth connection-mark=WAN1_conn
    4 chain=output action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2 passthrough=yes hotspot=auth connection-mark=WAN2_conn
    5 chain=prerouting action=accept dst-address=192.168.8.0/24 hotspot=auth in-interface=Local
    6 chain=prerouting action=accept dst-address=192.168.6.0/24 hotspot=auth in-interface=Local
    7 chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes dst-address-type=!local hotspot=auth in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0
    8 chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes dst-address-type=!local hotspot=auth in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1
    9 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1 passthrough=yes hotspot=auth in-interface=Local connection-mark=WAN1_conn
    10 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2 passthrough=yes hotspot=auth in-interface=Local connection-mark=WAN2_conn
    Interface list /interface> print
    Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
    NAME                                                         TYPE             MTU   L2MTU
    0  R  WAN2                                                         ether            1500
    1  R  WAN1                                                         ether            1500  1600
    2  R  Local                                                          ether            1500
