    Mikrotik с хотспотом - внешний Radiss сервер.
    Mikrotik с хотспотом - внешний Radiss сервер., RouterOS
    mnour
    29.08.2012 16:38:00
    Я использую Mikrotik Routerboard 1200. Пытаюсь использовать встроенную систему Hotspot. Протестировал Hotspot с http://www.hotspotsystem.com, и всё отлично работало, следуя их руководству. http://www.hotspotsystem.com/en/hotspot/install_guide_mikrotik.html Сейчас пытаюсь использовать эту систему Hotspot с нашим Radius-сервером. Мы использовали этот Radius-сервер с dd-wrt, и теперь хотим использовать с Mikrotik. Думаю, шаги по настройке Hotspot будут одинаковые, но что насчет страницы входа? Какие шаги Mikrotik предпринимает, чтобы проверить процесс входа с внешним Radius-сервером?
    SurferTim
    29.08.2012 16:49:00
    Я использую FreeRADIUS, и у меня всё хорошо получается. Страница входа находится на роутере точки доступа в моем случае. Настройка на стороне точки доступа простая. Если вы использовали вход с локальной базой данных, то разницы не заметите. Я использую “login-by=http-chap” в профиле точки доступа. Это сохраняет пароль зашифрованным. Добавьте IP-адрес роутера и радиус-секрет в базу данных клиента RADIUS. Затем я использую:
    /radius
    add service=hotspot address=xx.xx.xx.xx secret=myradiussecret
    /ip hotspot profile
    set X use-radius=yes
    bestcelebs
    04.09.2012 13:51:00
    Нельзя использовать Hotspotsystem с внешними серверами RADIUS. Hotspotsystem предоставляет комплексное облачное решение для выставления счетов и управления, включая размещенные серверы RADIUS. Вы можете настроить mirktoik с внешним сервером RADIUS, но Hotspotsystem не будет добавлять пользователей во внешний сервер RADIUS, поэтому пользователи не смогут войти. Какой тогда смысл использовать собственный сервер RADIUS?
