    Настройка безопасности на MT Wireless. Итак, давайте разберемся с безопасностью на вашем MT Wireless. Важно! Это базовая настройка, и для более продвинутой защиты нужно будет покопаться глубже. **Основные моменты:** * **Смените пароль администратора.
    Настройка безопасности на MT Wireless. Итак, давайте разберемся с безопасностью на вашем MT Wireless. Важно! Это базовая настройка, и для более продвинутой защиты нужно будет покопаться глубже. **Основные моменты:** * **Смените пароль администратора., RouterOS
    pritchie
    18.10.2004 12:48:00
    Надеюсь, кто-нибудь сможет дать совет по настройке WEP; для point-to-point соединения, при использовании Station Private Keys, обязательно ли выбирать encryption=required в интерфейсе Winbox, чтобы включить WEP, или достаточно просто установить приватный ключ на станции и ввести станцию + его ключ в таблицу Registration на стороне «Bridge», чтобы автоматически включить WEP? Я пробовал устанавливать и то, и другое, и пропускная способность упала до 4Mbps UDP Uni-dir, а при encryption установленном в ‘none’ она достигает 25Mbps UDP Uni-dir. Спасибо, если кто-нибудь сможет дать совет — я не знаю, можно ли (легко) проверить, действительно ли данные кодируются WEP через соединение?
    stephenpatrick
    18.10.2004 15:54:00
    Привет, да, WEP реально сильно замедляет всё – даже на достаточно быстром процессоре ~1.5GHz, использование WEP снижает скорость до гораздо более низких значений. Похоже, что MT программное обеспечение не "конвейеризирует" разделы безопасности и беспроводной сети так, как хотелось бы. Советую отключить WEP, отключить SSID и использовать MAC-аутентификацию для обеспечения высокой скорости с защитой.
    Стивен
    19.10.2004 11:01:00
    Оборудование WEP/AES тоже поддерживается, если ваша карта это позволяет. Это решает проблемы с производительностью.
    pritchie
    19.10.2004 14:02:00
    У меня вроде бы получилось настроить WEP правильно. UDP UNI пропускная способность падает с 24Mbps до 10Mbps на старом RB230 233MHz с v2.8rc6, и с 24Mbps до примерно 12Mbps на более позднем RB230 266MHz с v2.8.11. Да, хочу попробовать аппаратный WEP, но в моих текущих системах только карты Atheros 5211 и ПО v2.8. Боюсь обновлять, потому что а) системы в работе, б) видел сообщения о том, что некоторые более поздние версии 2.8/2.9, кажется, ухудшают беспроводную производительность — или это только с определенным оборудованием? Не знаете, можете ли вы подсветить, какие более поздние версии считаются "безопасными" для RB230 с Atheros 5211 и/или принесут ли они мне пользу в любом случае?
    stephenpatrick
    19.10.2004 18:19:00
    Привет, Нормис! Какие карты поддерживают WEP/AES с аппаратным ускорением? Очень интересно узнать, это порадует некоторых клиентов… С уважением, Стивен.
    20.10.2004 07:09:00
    here: http://www.mikrotik.com/Documentation/nstreme_spec.pdf
